Страница 661 из 1041 ПерваяПервая ... 161561611651659660661662663671711761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,610 из 10404
  1. #6601
    немного резистивного деления и немного математики
    А можно чуточку по подробнее?
    Или хотя-бы ссылку на ресурс где расписано?
  2. #6602
    Проверьте меня если не сложно:
    Тип датчика берем 2-20мА
    погрузочное сопротивление 1.2 кОм
    питание с борта 24V
    Собираем: минус питания на клемму AI-R
    плюс питания на сопротивление 1.2 кОм и далее на переменный резистор 0-10кОм, середину с хвостом переменного резистора на клемму AI x-2
    Получаем при нулевом сопротивлении на переменном 24/1200 получаем 20mA, а при максимальном в 10кОм 24/11200 получаем 2,14mA.
    В таком виде будет работать?
    и соответственно на выходе будет диапазон от 2 до 20 в формате REAL
  3. #6603
    Question
    Здравствуйте.
    У меня вопрос по теме "отображения устройства в области памяти", именно так называется заголовок руководства пользователя по конфигурированию ПЛК, в котором сказано, что в конфигурации ПЛК к модулю ModBus(slave) можно подключить подмодуль ModBus (Master) для прямого считывания регистров последнего.
    Выглядит это вот так
    Вложение 40027
    Теперь вопросы:
    1) Как правильно сконфигурировать подмодуль ModBus (Master) чтобы читать данные напрямую с модуля modbus (master) через модуль modbus (slave) используя его как "шлюз"
    2) Нужно ли в таком случае клонировать переменные из основного модуля modbus (master) в подмодуль или можно обращаться к переменным по именам?
    Для примера у меня к мастеру подключены два модуля аналоговых вводов, как мне считать показания входов через modbus (slave), чтобы отобразить их на панели оператора?
    Вложение 40028
  4. #6604
    3,823
    Цитата Сообщение от programmist13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вложение 40027
    Теперь вопросы:
    Вложение 40028
    Мастер в слейв вставить можно, но практически не имеет смысла. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147040
    если мастер встроить в слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым
    А вот слейв в слеве - это сила! http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
  5. #6605
    Как правильно задать переменные для считывания сторонним ОРС сервером по modbas TCP
  6. #6606
    "Энергонезависимая память"- на самом деле зависит от состояния аккумулятора?
    1. То есть если аккум. дохлый в 0 то Retain переменные потеряются?
    2. Загрузка и сохранение проекта в ПЛК не зависит от состояния аккумулятора?
    3. В СП270 можно работать с PFW регистрами, можно ли как то так работать и в ПЛК110?
  7. #6607
    3,823
    SysLibFile и аккумулятор нестрашен
  8. #6608
    А по поводу п.№2 и 3?
  9. #6609
    3,823
    п.2 - не зависит.
    п.3 - SysLibFile, и запись переменных тоже будет во флеш память
  10. #6610
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Подскажите из каких блоков можно сделать ФБ в КДС такой же как макрос в ОЛ "Graf_4pnt_", или тупо скопировать?
