Страница 40 из 1049 ПерваяПервая ... 30383940414250901405401040 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 10486
  1. #391
    Пользователь Аватар для Елена_23
    31.08.2011
    Лесосибирск
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста как быть я работаю с ПЛК154, при подключении к ПЛК блок расширения МУ110-8И не могу разобраться с адресами которые присваивают каждому входу мне нужно на прямую подать сигнал(4-20мА) с МВ110-8А на МУ11-8И. Сигнал не проходит транзитом Никакой документации подключения МУ110-8И к ПЛК я найти не могу. Подскажите как быть?????
  2. #392
    31.08.2011
    Лесосибирск
    у меня есть эта документация я в Codesys не знаю как прописать в конфигурации ПЛК этот модуль расширения!!!)
  3. #393
    10,254
    http://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-8i_889.pdf
    таблица В.4 стр.33
    на первый выход значение от 0 до 1000, нулевой регистр и т.д.
    В КДС в конфигураторе создаете мастер модбас все тоже по книжке PLC_Configuration_OWEN.pdf, создаете из пункта 3.2.1. Модуль «Универсальное устройство Modbus (Master)», внем Register Output Module c функцией записи write multiple registers (0x10) и номером регистра 0
    Как то так должно заработать
  4. #394
    31.08.2011
    Лесосибирск
    Спасибо, что помогаете разобраться Но я тоже так делала мне пишет ошибку: невозможно преобразовать REAL в WORD. мой сигнал 4-20мА должен подаваться транзитом с одного модуля на другой. Я подключила калибратор к модулю ввода, а к модулю вывода регистратор Метран 910, в Codesys на языке LD выбрала функциональный блок MOVE, сделала все так как было написана в руководстве. И ничего если подключить регистратор к одному из выходов контроллера сигнал проходит, все ровно все показывает, приборы все исправны! С модулем расширения ну ничего не получается!
  5. #395
    31.08.2011
    Лесосибирск
    Словно выхода эти не получают сигнал, не доходит он...не прописано что то где то я вот и понять не могу где пичаль...
  6. #396
    31.08.2011
    Лесосибирск
    я вам в личку написала)
  7. #397
    Подскажите:
    После установки CodeSYS 2.3.8.1 ненаходит библиотеки:
    SYSLIBTIME.lib
    SYSTASKINFO.lib
    SYSLIBCALLBACK.lib
    и пр...
    Где можно скачать всё до кучи?
    Не отображаются Русские шрифты, как лечется ?
  8. #398
    Как в проекте поменять тип контроллера ?
  9. #399
    Цитата Сообщение от Nerd Посмотреть сообщение
    Подскажите:
    SYSLIBTIME.lib
    SYSTASKINFO.lib
    SYSLIBCALLBACK.lib
    и пр...
    скачивается отсюда актуальная версия КДС и все проблемы как рукой снимет
    по второму вопросу: вкладка ресурсы, настройки целевой платформы, ваш тип, ok, да, конфигурация плк, меню дополнения, стандартная конфигурация
  10. #400
    Ага, спасибо.
    *.lib файлы после установки новой версии кодесис нашлись в (program files\CAA-Targets\3S\LIB_PLCWinNT\), я их переложил в папку Library каталога CodeSYS.... Хз правельно или нет, но семплы проектов стали открываться, с руганью что библиотеки были изменены ???
    Есть ли внятный мануал по ST с примерами...
    Собственно задача сделать что то типа:
    7. Пример использования SysLibTime. Подсчет времени наработки станка.
    Сам пример на IL можно ли его сконвертить в ST.
