Страница 940 из 1049 ПерваяПервая ... 4408408909309389399409419429509901040 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,391 по 9,400 из 10486
  1. #9391
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А почему $L и $N кодируется одинаково, т.е. 10 ?
    А для чего перед L и N стоит знак $ ?
  2. #9392
    3,842
    Чтобы отличить управляющие символы от литер L и N
  3. #9393
    А ESC - это управляющий символ ?
  4. #9394
    3,842
    $L и $N управляют выводом текстовой информации, например, на экран. А ESC чем управляет?
  5. #9395
    ESC используется как команда в некоторых устройствах. Почему в строке можно записать $L или $0A, это будет одно и то же и компилируется. Записать $1B можно, а на $ESC компилятор дает ошибку.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.02.2023 в 16:42.
  6. #9396
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Тогда в мастере изменить порядок регистров
    Мастер кто?
    ЗЫ.
    Если мастер ПЛК, то для UMD это делается здесь
    Супер.!!! Сразу всё заработало!
    СПАСИБО!
    А я с час репу чесал, перебирая варианты...
    Help-ы, вероятно, лет 10 не оптимизируют...
  7. #9397
    Выше Вам 1exan пояснил.
    Вот ни разу не по моему примеру. Просьба не приплетать мне того чего я не писал.
    Просто Вы упорото пишете в PLC_PRG.LD даже не взглянув на предоставленное.
    Извините за недопонимание в предыдущем сообщении. Подскажите, пожалуйста, как вы обращались к Y1(Denisa) в PlC_PRG.CFC (правильно ли я это сделал)? И подскажите почему иногда на выходе не появляется True, когда должна?
  8. #9398
    Неправильно, вы поставили вход и через точку добавили Denisa.Y1.
    То есть обратились к переменной Y1, не вызвав программу.
    А надо добавить квадратик элемент, назвать его Denisa, это вызов вашей программы. 1 Вызов программы.jpg
    А уже с выхода Y1, соединить в верхним выводом Sel.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2023 в 21:25.
  9. #9399
    01.11.2022
    489
    Привет всем!
    Включил таргет PLCWinNT, и в реальном времени на компе всё заработало.
    Это я получил БОЛЬШОЙ ПЛК-PC?
    Будет ЭТО полноценно работать с RS485 используя порты ПК?
  10. #9400
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Не будет, у PLCWinNT нет конфигурации.
    Зато можно проверить работу некоторых библиотек, например SysLibTime.lib. Или например, проверить вывод на Скаду 1 Вывод на Скаду.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2023 в 20:21.
