Тоже мало что понял, но у меня Codesys живет в виртуалке, использую дешевый кетайские переходники usb на базе чипов ch340 и PL2303.
Связка работает без нареканий, с железом связь есть.
Life is complex: it has both real and imaginary components.
Можно ли использовать адаптер USB/RS-232? Кто-нибудь пробовал? Для какой ОС? Я так понимаю режим UART асинхронный, подойдет простой (полноценный не нужен) адаптер. Но скорость обмена?
(У меня ПЛК с проектом остался на максимальной скорости аппаратного порта и не отвечает через адаптер. Экспериментировать не хочется.)
Спасибо за полезный ответ ардуинщику (ARDUINO). Куплю адаптер на CH340 (полноценное изделие) ~ 170 рублей.
Последний раз редактировалось Dmitri11; 22.12.2021 в 22:38.
Вам надо учиться, задавать понятные другим вопросы и по делу. Сейчас постановка вопросов понятна только вам.
Не надоело самому с собой переписываться?
Сейчас у вас полная каша в голове, по моему. При чём тут Винда , кодесис и Лоджик?
Вы с вопросом подключения ПЛК ещё не разобрались, а уже начали всё в кучу мешать.
Винда может быть и 7 и 10.
CoDeSys предназначен для программирования промышленных ПЛК.
Программируемые реле используют там, где нет высоких требований к точности измерений и скорости работы.
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2021 в 11:35.
Добрый день
Переменная PC1 объявлена в ФБ M_PID. Пытаюсь построить временной график этой переменной, задаю ее как M_PID.PC1. График не строится. В чем причина ?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
