Страница 204 из 1049 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 10486
  1. #2031
    я, пока что, совсем новичок. Буду пользоваться тем, что есть
  2. #2032
    3,842
    Это Вы зря!
    ЗЫ. Сделать дополнительный POU -функциональный блок, тем более, что код можно просто скопировать отсюда и вставить в редакторе кодесиса.
    И использовать этот блок точно так же как и библиотечные.
  3. #2033
    Это Вы зря!
    Спасибо! Так и сделаю!
  4. #2034
    12.09.2013
    Курган
    Всем привет. Такая ситуация: 6 котлов, у каждого есть время наработки, условие работоспособности и состояние вкл/выкл. Как можно выбрать один котел с минимальным временем наработки из шести, при этом участвовать в сравнении должны только котлы с условием работоспособности ПРАВДА и состоянием ВЫКЛ??
  5. #2035
    Всем привет. Как удалять записи о тревогах в таблице тревог? Или что бы как то очищалась таблица, например, раз в сутки. Не подтверждать, а удалять. Заранее спасибо
  6. #2036
    12.09.2013
    Курган
    Или хотя бы код с каскадным управлением любыми объектами где можно глянуть?
  7. #2037
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Раз никто не ответил посмотрите мой пример. Не факт что это оптимально, так как я сам новичок. В примере сравнение только по наработке времени, но можно добавить туда и все остальные условия.
  8. #2038
    12.09.2013
    Курган
    Спасибо, информация к размышлению принята. Попробую внедрить в проект и посмотрю что получится.
  9. #2039
    Как можно изменить значение переменной главной программы в пользовательском ФБ.
    Через указатель можно?
    (* фрагмент из PLC_PRG*)
    start_adr:=ADR(start);
    FB(i:=start_adr)
    (* фрагмент из пользовательского блока*)
    i^.8:=0; (*записываем 8бит переменной start*)
    То что я написал выше будет работать?
  10. #2040
    10,254
    FB(i:=start_adr)
    Так то указатели для этого и преминяются, а в эмуляторе почему не проверили не получилось что ли
