Страница 164 из 1049 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 10488
  1. #1631
    10,254
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Хорошо, пусть будет константа, но все же вопрос был: где она объявлена?
    В библиотеке ComService.lib есть функциональный блок ComService
    в этом функциональном блоке объявлена переменная Task типа COM_TSK. И это все, что мне удалось увидеть. Остальная информация скрыта.
    FUNCTION_BLOCK COM_SERVICE
    VAR_INPUT
    Enable: BOOL;
    Settings: COMSETTINGS;
    Task: COM_TSK;
    END_VAR
    Вопрос 1: каким образом можно увидеть то место, где объявлен этот тип (COM_TSK)?
    Далее в примере видим:
    Настройка и открытие порта (COM_SERVICE)
    Пока на выходе Ready не будет сигнал TRUE, стучимся в порт
    Порт открывается с настройками, указанными в com_settings,
    а на вход Task подаются следующие значения:
    0 - Открытие и настройка порта в соответствии с настройками в структуре Settings
    1 - Изменение настроек уже открытого порта на настройки указанные в Settings
    2 - Закрытие порта, номер порта берется из Settings.Port
    COM_SERVICE1(Enable:=TRUE , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK )
    Мне пока еще непонятно, каким образом функциональный блок видит константу OPEN_TSK, если в локальных переменных она не объявлена, а в разделе глобальных переменных ее нет?
    Вопрос 2: Как мне увидеть то место, где объявлена константа OPEN_TSK?
    метод "тыка" будет жить вечно, поиграйтесь мышкой по всем вкладкам проекта и обнаружите где скрывается определение
  2. #1632
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Спасибо всем ответившим.
    Правильный ответ на мой 1-й вопрос:
    Library Manager - (ComService) - Data types
    И видим тип перечисление.
    Делаю вывод:
    Объявленный тип данных является глобальным по умолчанию.
    Если ошибаюсь пусть меня поправят.
    С уважением, Михаил.
  3. #1633
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Принцип умолчаний здесь неприменим, т.к. вариант лишь один — любой тип данных в кодесисе является глобальным.
  4. #1634
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробуйте в свойствах нужной визуализации поставить "точку" рядом с текстом "управляющая панель".
    Спасибо за ответ. Я имею ввиду всплывающее окно. То есть на схеме несколько клапанов. Нажимая на каждый, появляется окно, их может быть одновременно несколько открытых, если нажать сразу на несколько клапанов. Именно окно поверх схемы. А с управляющей панелью места не хватит на все клапаны на экране.
  5. #1635
    3,842
    Цитата Сообщение от svanekst Посмотреть сообщение
    Вижу ошибку в коде но не знаю как исправить, прошу помощи.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    TP1:TP;
    OUT: INT;
    END_VAR
    TP1(IN:=TRUE,PT:=T#7s);
    OUT:=0;
    IF TP1.Q=0 THEN
    OUT:=1;
    TP1(IN:=FALSE,PT:=T#0s);
    TP1(IN:=TRUE,PT:=T#10s);
    IF TP1.Q=0 THEN
    OUT:=2;
    END_IF
    END_IF
    Таймер внутри таймера. (это кусок из проекта)
    По задумке должно быть
    OUT:=0;
    через семь секунд
    OUT:=1;
    и через десять секунд
    OUT:=2;
    У Вас не таймер внутри таймера, а IF внутри другого IF. И условие для вложенного IF не будет выполняться никогда.
    Т.к. программа в ПЛК выполняется циклически, то всякий раз, через время одного цикла:
    -первой строкой программы, время задержки таймера устанавливается равным 7с.
    - второй строкой программы обнуляется переменная OUT
    И в результате
    IF TP1.Q=0 THEN
    OUT:=1;
    каждые 7 с, и на время одного цикла переменная OUT будет принимать значение равное 1.
    А из этой конструкции
    IF TP1.Q=0 THEN
    OUT:=2;
    А условие IF TP1.Q=0 THEN не будет выполняться никогда, т.к. после TP1(IN:=TRUE,PT:=T#10s) выход TP1.Q всегда будет в состоянии 1.
    А TP1(IN:=TRUE,PT:=T#10s); не имеет смысла, т.к. смотрим выше на первую строку программы.
    Не понятен контекст фрагмента кода, если нужно один раз после старта программы выполнить последовательность состояний для OUT:= 0(в начале) ,1(через 7с), 2(через 10с), то например так.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    TP1:TP:=(PT:=T#10s);
    OUT: INT;
    END_VAR
    TP1(IN:=TRUE);
    IF TP1.ET>=T#7s THEN
    OUT:=1;
    ELSE
    OUT:=0;
    END_IF
    IF TP1.ET=T#10s THEN
    OUT:=2;
    END_IF
  6. #1636
    Пользователь Аватар для svanekst
    21.11.2012
    г. Советский, ХМАО-Югра
    Хотел упростить код чтобы проще было мне помочь но похоже упростил на столько что специалисты отвечают на то что видят а не на то что я думаю.
    Я прикрепил проект, у меня не получается вот что:
    1) Должен отработать таймер в CASE 1:
    2) Должны отработать два таймера в функции
    3) И только после этого должен отработать таймер в CASE 2:
    Код я снова упростил, на самом деле в функции есть вычисления. По отдельности всё работает хорошо, функция вычисляет то что требуется, время работы таймеров динамически рассчитывается внутри функции. В самой программе CASE обходит всё как задумано и т.д. Но стоит мне функцию вставить в программу расчет в функции до конца не доходит, после первого цикла контроллера продолжает выполняться программа когда функция еще не дошла до своего логического конца.
  7. #1637
    3,842
    В проекте кодесиса могут присутствовать разные POU -программы, функции и функциональные блоки. Давайте не путать термины.
    У Вас в проекте нет функций, а есть две программы. Программа Fn() вызывается из главной программы.
    Обе программы не работают параллельно.
    Строки программы Fn() выполняются тогда, когда в основной программе PLC_PRG происходит ее вызов и затем продолжает выполняться основная программа со строки следующей за вызовом программы Fn(). А не ждет, когда в вызываемой программе отработает таймер и выполнятся все CASE. Вы же ни как не обмениваетесь состоянием переменных между программами, нет ни глобальных переменных ни выходных переменных у Fn()
  8. #1638
    10,692
    Есть аналог дешифратора 32 бит в CodeSys, как присутствует в OWEN Logic ?
    На входе целочисленное от 0 до 31 (номер бита, который необходимо установить в 1), на выходе число 32-х битное согласно установленному биту.
  9. #1639
    10,254
    сложнейший код, вряд ли кто решится в библиотеку его положить
  10. #1640
    10,692
    capzap, блин, я тормоз, PUTBIT все тоже самое делает по аналогии с DC32 из лоджика.
    Для меня ST пока темный лес практически.
