Страница 710 из 1042 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712720760810 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,091 по 7,100 из 10414
  1. #7091
    хм. Может не правильно высказался. Мне не дефайн нужен. Есть структура:
    TYPE Tpump *Модель насоса*)
    STRUCT
    cmd_on:BOOL;
    flow:BOOL;
    flow_alarm:BOOL;
    owerheat_alarm:BOOL;
    oper_time:WORD;(*Время наработки*)
    flow_delay:WORD;(*Задержка при старте перед определением сухого хода*)
    END_STRUCT
    END_TYPE
    pump:Tpump;
    Хочется без лишних присваиваний заставить плк писать дискретный вход в pump.flow
  2. #7092
    Опечатка, через интернет. Гарантировать могу т.к я курирую эту установку и при возникновении неисправности или недоработки (которая не вылезла в ходе тестирования) можно будет оперативно устранить.
    Спасибо за ответы.
  3. #7093
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  4. #7094
    Вроде как в конфигураторе вы только можете объявить переменные, но не можете обратиться к уже объявленной переменной в тексте программы.
  5. #7095
    лучше потратить процессорное время, 3мкс роли не сыграют, а входам конфигурации можно присвоить только структуру конфигурации, но не как непонятно какую структуру некоего объекта
    Спасибо. Так и думал. Надеялся на обход какой или патч. Теоретически то компилятор может вычислить адрес поля структуры и писать в него, а не в переменную, (как в третьем cs )
  6. #7096
    10,243
    Вы открывали когда нибудь глобальные переменные в онлайне? Обратите внимание в следующий раз, что стоит возле присвоенного имени бита входа, при желании можно "жестко зашить" указатель
  7. #7097
    Здравствуйте! У меня возможно глупый вопрос по действиям, никак не вкурю в них. Допустим у меня в проекте три программы, PROG1, PROG2 и PROG3. Друг друга они не вызывают, скажем все программы запускаются из конфигуратора задач. Я к PROG1 добавляю два действия DEISTV1 и DEISTV2, в которые копирую код PROG2 и PROG3, само собой из PROG1 они вызываться не будут, а вот из конфигуратора к ним обращаться как к PROG1, PROG1.DEISTV1 и PROG1.DEISTV2. Интересует вопрос, в чем будет отличие в плане работы программы, если программы отдельно и если программы засунуты в действие?
  8. #7098
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,276
    Цитата Сообщение от Avenging_Archangel Посмотреть сообщение
    в чем будет отличие
    ни в чем......
  9. #7099
    Здравствуйте! Вопрос такой: программа ПЛК использует счётчик времени, вызываемый TIME(). Производится вычисление интервала времени между текущим показанием TIME и записанным предыдущим. По описанию функций счётчик времени достигает 49d17h2m47s295ms (4194967295 ms). И что потом: он сбрасывается и начинает отсчёт с нуля? или что?
  10. #7100
    3,838
    Это значит, что указанным способом (вычисление интервала времени между текущим показанием TIME и записанным предыдущим) можно измерять интервалы времени не более 49d17h2m47s295ms. Замечу, что это не зависит от начального значения TIME()
    Если нужно больше, то используют часы реального времени и переменные DT(DateAndTime).
