Страница 734 из 1043 ПерваяПервая ... 234634684724732733734735736744784834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,331 по 7,340 из 10428
  1. #7331
    3,841
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    PT:=t#30s?
    Естественно д.б
    TON_24h(IN:= NOT TON_24h.Q , PT:=t#24h);
    Проверял работу программы и "ускориитель" забыл удалить
  2. #7332
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    rts
    В модуле Statistic переменная температуры тоже REAL
    Да. А перед вывешиванием её в порт для передачи на ОП, она умножается на 10 и преобразуется в ворд.
    А почему надо преобразовать в тип ВОРД?
    Исходя из задачи. В ОП данный регистр отображает один знак после запятой, смысла гнать туда флоат нет. Поэтому я сделал умножение исходных данных на 10, преобразование в ворд (при нем отбрасывается дробная часть), а в ОП отображение инт с дробной частью в один разряд. Т. е. по факту обратное деление на 10 делается в самой панели.
    На счет потери связи ОП-ПЛК: согласующие резисторы на шине стоят? С обоих концов? Можно еще покрутить Framing time в настройках порта ПЛК. Где нибудь до 20-50 мс вместо дефолтного нуля.
  3. #7333
    Хорошо. Полезная информация буду иметь ввиду.
    Согласующих резисторов нет, но до этого и без них потери связи не было. Просто в один момент стала (панель) писать про потерю связи. Но попробую повесить резисторы и проверить. Framing time посмотрю только как доберусь до ПЛК.
    Спасибо за помощь, Sulfur. Отпишусь по результатам.
  4. #7334
    3,841
    Цитата Сообщение от rts Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Показания к сожалению на ОР320 не выводятся, проверить не могу. Пишет на панели "потеря связи". (как после загрузки конфигурации, так и при соединении по RS485 с ПЛК) Микросхему RS485 и цифровой драйвер к ней пропаял, но не помогло. Что может быть еще?
    P.S.Панель рабочая, работает как мастер так и слейв с ПР200 (хотя после загрузки конфигурации тоже пишет "потеря связи").
    Зачем в настройках проекта эту галку включили?
    Вложение 45720
    У Вас разве предусмотрены в ПЛК принудительные переходы по экранам панели?
    Регистр 3х00 в слейве ПЛК содержит не номера экранов, а "Цикл в микросекундах (0-15 бит)"
    Ошибки в адресах
    Вложение 45721
    и кол. регистров
    Вложение 45722
  5. #7335
    Эх... Пока ни наличие согласующих резисторов, ни изменение параметра Framing time не помогли. Потеря связи и все тут!
    petera
    поправил по Вашему совету настройки ОП, но к сожалению тоже не помогло. За помощь спасибо.
    Но решить в чем проблема пока не удается, хотя все таки думаю, что проблема со стороны ПЛК, раз с ПР работает.
    Может есть еще варианты, что может быть?
  6. #7336
    3,841
    petera
    А кабель для связи панели с ПЛК какой используете? В нем нет обрыва?
  7. #7337
    Самодельные оба (и для загрузки, и для связи), из описания на панель брал схемы. Вчера разбирал оба, прозванивал контакты, все норм. К тому же с ПРкой я ими же пользуюсь, комплект один.
  8. #7338
    3,841
    А Вы уверены, что "В" и "А" в ПРке соответствуют "В" и "А" в ПЛК ?
  9. #7339
    Да. Раньше же работало и с ПЛК, и с ПР с этим комплектом кабелей. Температуру из модуля Statistics я выводил на ОП320. Все показывало. С ПРкой и сейчас все работает. Просто я не могу понять после какого момента и что могло произойти. В один момент просто сел - и все, потеря связи. Думаю уже может микросхему RS485 поменять и цифровой драйвер? Ну это крайние меры. к тому же не факт что поможет. Сигналы идут дальше на верхнюю плату ПЛК, а там без Э3 не разберешься, что куда!
  10. #7340
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Если имеет место несовпадение опрашиваемых регистров в ОП и ПЛК, то ОП это воспринимает как потерю связи. Т. е. необходимо тщательно проверить соответствие регистров в ПЛК и ОП.
