Страница 703 из 1041 ПерваяПервая ... 203603653693701702703704705713753803 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,021 по 7,030 из 10404
  1. #7021
    3,825
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Не могу избавиться от одного ОРС
    Нажатие кнопки Update приводит к появлению еще одной записи в Local. Вытер с компа все что связано с Lenze, даже в реестре, переустановил CDS, не помогло.
    Вложение 43841
    Не нужны Systembus - Server Driver и CAN 8220.
    Требуется оставить только то, что позволяет подключаться к ПЛК110 разных модификаций.
    Причем здесь реестр и пр. Когда открываешь чужой проект, созданный на другом компьютере или для "неизвестного" ПЛК, то в списке каналов можно найти все, что угодно: - и wago и номера несуществующих портов... А этих записей точно нет в моем реестре.
    Значит ВСЕ эти настройки Gateway хранятся в самом файле проекта, в данном случае в проекте "APS_v1_3.pro"
    Нужно не кнопку Update нажимать, а для каждой ненужной записи нажимать кнопку Remove. После чего сохранить проект
  2. #7022
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Проект мой, созданный лично мной от первой до последней буквы.
    Нажатие Remove не удаляет лишние записи.
    Удаляется только Lenze Standart, но после перезапуска CDS все возвращается, плюс еще одна копия ОРС.
  3. #7023
    3,825
    А если эти мои проекты открыть
    Вложение 43842
    Вложение 43843
  4. #7024
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Вложение 43846
    Открывал на свежеустановленном КДС.
    Есть ощущение, что Gateway чудит. Не могу найти список протоколов, что бы грохнуть ненужные. Работа с Ленцами не предполагается.
    Напрягает то, что с каждым открытием проекта количество OPC возрастает. А когда плодятся сущности, то мне становится страшно.
  5. #7025
    3,825
    Вложение 43846
    Просто жесть!
  6. #7026
    3,825
    Я бы у официалов спросил - здесь https://forum-ru.codesys.com/index.php
  7. #7027
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    petera
    Надежды мало, последнее сообщение там было полгода назад.
  8. #7028
    А есть возможность сбросить ПЛК программно? К примеру отправить команду по ModBus!
  9. #7029
    3,825
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	Init: BOOL;
    	TON_Power: TON;
    END_VAR
    (*При первом запуске*)
    IF NOT Init THEN
    	ResetPLC:= FALSE; (*Сбросить старую команду*);
    	Init:=TRUE;
    END_IF
    TON_Power(IN:= ResetPLC AND Init, PT:=T#500ms);
    WHILE TON_Power.Q DO; END_WHILE	(*Бесконечный цикл для перезапуска ПЛК*)
    где ResetPLC - команда по Модбас
    Вложение 43920
  10. #7030
    Спасибо большое!
