Страница 651 из 1040 ПерваяПервая ... 151551601641649650651652653661701751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,501 по 6,510 из 10399
  1. #6501
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от rayman0v0 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В общем, проблема такого характера: все задействованные дискретные входы ПЛК-110 в CoDeSys'е при подключении к ПЛК дают true, хотя кнопка не нажата и датчик не срабатывает (кнопка и датчик - входные устройства). В самом ПЛК всё отображается корректно, нажал кнопку - загорелась лампочка над соответствующим входом. Что с этим можно сделать?
    Такое происходит только с подключенными входами?
    Если ко входу ничего не подключено, то в программе все в порядке?
    Укажите полную модификацию ПЛК, версию прошивки (команда PLCInfo в ПЛК-Браузере)
    Приложите схему подключения.
    Приложите скрины из приложения, где видно что входы - TRUE, и фото, где видно что диоды не горят.
    Желательно приложить проект.
    Можно сюда, а можно и на почту a.simonov@owen.ru
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  2. #6502
    Помогите, не могу создать структуру из двух массивов! Есть два массива, [1..7] и [1..7,1..600]. Как их можно объединить в один массив [1..7,1..601]? Подскажите.
  3. #6503
    11.07.2017
    623
    Немного не понял что нужно сделать.
    Попробуйте объяснить еще раз, другими словами?
    Как Вашу задачу понял я:
    Есть два массива. Нужно создать третий массив и в него копировать элементы первых двух.
    Я вижу это так:
    Вложение 38822
  4. #6504
    3,825
    Нет решения - размерность строк у массивов разная
    у первого - 7 элементов
    у второго - 600
    Можно только два массива, [1..7] и [1..600,1..7] объединить в такой [1..601,1..7]
    Быстро и эффективно:
    VAR
    	A: ARRAY [1..600,1..7] OF WORD;
    	B: ARRAY [1..7] OF WORD;
    	C: ARRAY [1..601,1..7] OF WORD;
    END_VAR
    SysMemCpy(ADR(C), ADR(A), SIZEOF(A)); (*Копируем весь массив A[1..600,1..7]  в начало массива С[1..601,1..7]*)
    SysMemCpy(ADR(C) + SIZEOF(A), ADR(B), SIZEOF(B)); (*теперь в последнюю строку(601) массива С[1..601,1..7] копируем строку из массива B:[1..7]*)
    Используется библиотека SysLibMem
    Вложение 38823
    ЗЫ.
    Функция SysMemCpy() в эмуляторе не работает. Только в ПЛК
    Для проверки можно использовать PLCWinNT
  5. #6505
    Я вижу это так:
    Вложение 38822
    Массивы большие, на FOR много времени уходит
    у второго - 600
    Вот спасибо, это уже похоже на то что мне нужно. Буду изучать.
    А из большого массива извлечь кусок в другой массив похожим способом возможно?
    У меня большой массив данных, 600 строк по 7 значений в каждой. Нужно быстро сдвигать все строки наверх, а вниз записывать новый ряд из 7ми значений. Вот и думаю как это попроще сделать.
  6. #6506
    3,825
    Запросто!
    Использовать функцию SysMemMove
    копирует указанное число байт из одного блока памяти в другой.
    В отличие от SysMemCpy, позволяет копировать данные пересекающихся блоков
  7. #6507
    3,825
    По просьбе alexxx реализация сдвига строк массива вверх на одну строку
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	shift_up: BOOL;	(*команда на сдвиг массива*)
    	SIZE_LINE: DWORD;  (*Длина одной строки в байтах*)
    	RT1: R_TRIG;
    END_VAR
    SIZE_LINE:= SIZEOF(A[1,1]) * 7; (*в общем случае элементы массива могут быть не только WORD*)
    RT1(CLK:= shift_up); (*Ловим фронт команды на сдвиг массива*)
    IF RT1.Q THEN
    	SysMemMove(ADR(A), ADR(A) + SIZE_LINE, SIZEOF(A)- SIZE_LINE);
    (*следующая строка не обязательная. Это обнуление последней строки массива*)
    	SysMemSet(ADR(A) + SIZEOF(A)- SIZE_LINE, 0, SIZE_LINE);
    END_IF
  8. #6508
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    38
    Ребята подскажите пж. как в ST это одной строкой записать?
    до этого дошел..... DIG_FLTR_01(IN_VAL:= , PB:=1000 , TI:=500 , OUT_VAL=> DAT_DD_001_R_0001);
    Вложение 38868
  9. #6509
    10,225
    Вложение 38868
    одной не получится, второй строкой продублируйте в виде REAL_TO_WORD(DIG_FLTR_01.OUT_VAL)
  10. #6510
    14.01.2018
    Воскресенск
    38
    Спасибо! работает....
