Сообщение от
RadistDog
Всем здравия!
Прошу помочь мне разобраться с проблемой.
Имеются два модуля МВА8.
Имеются 7 термометров-сопротивлений ДТС125-50М.В2.60 .
Термометры подключены к этим МВА по трёхпроводным схемам.
Настройки входов, к которым подключены данные термометры одинаковые -- ТСМ50М (Cu`50) W100=1,428
Проблема в том, что на выходе МВА я получаю температуру примерно на 24 градуса меньше, чем реальная температура.
Причём эту неправильную температуру я получаю даже в конфигураторе опрашивая нужные входы МВА8.
Неверные показания получаются по ВСЕМ термометрам на всех входах, и смещение (-24гр.) у всех градусников одинаковое.
Где я ошибаюсь? Что я не так настроил??
Причём, в начале работы я точно помню что в тестовых целях подключал один из этих ДТС125-50М.В2.60 к МВА8 и получал вроде бы правильную температуру (но тогда она была примерно +26+27гр., а сейчас датчики находятся в температуре примерно +10гр.)
Уже всю голову сломал, перебирал все возможные типы датчиков из тех что зашиты в конфигуратор МВА8 -- результат перебора отрицательный. Или совсем далёкие значения начинают сниматься, или ошибка по данному входу выскакивает.
Сопротивление градусников мерял - 50 Ом как положено.
Линии достаточно длинные - 1,2 Ома одна жила. Но я уже пробовал и прямо короткими проводами прицепить датчик к МВА8, с тем же результатом.
