Страница 231 из 1044 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 10436
  1. #2301
    Я создал modbus slave. Привязал его к TCP создал 16DI а где регистры прописывать ?
  2. #2302
    Спасибо буду пробовать я понял в чем проблема !!!!
  3. #2303
    10,667
    Ryzhij подскажите куда в CFC тыкнуть, чтобы получить обратную связь ?
    По крайней мере в том виде, как это реализовано в OwenLogic вроде никак, или я ошибаюсь ?
  4. #2304
    3,841
    Взять и соединить выход со входом.
    Вложение 10785
  5. #2305
    Адреса регистров нужно прописывать в Лектусе, а здесь их надо сосчитать с учетом выравнивания, как это описано в руководстве по конфигурированию контроллера. В вашем случае первые 2 регистра будут иметь адреса 0-an22 и 1-an1. после них идут битовые наборы, адреса битов в них будут от 32 и дальше, но это битовое адресное пространство, а читать данные в OPC побитно довольно разорительно, тут наверное лучше оперировать с регистрами и разбирать-собирать биты на верхнем уровне.
  6. #2306
    10,667
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123800
    petera в таком виде как у rovki в OwenLogic не получается. А соединяя вход и выход надо добавлять элементов. Получилось так.
    Я так понимаю, что OwenLogic по команде "Обратная связь" все это делает без участия пользователя. Выпоняя некий механизм обработки ?
    Аналог R тригера от rovki на CodeSys
    И F тригер на элементах тоже получился
  7. #2307
    10,248
    Вы серьезно что ли еще не "врубились", что КДС появился раньше Лоджика и совершенно отличается, ни каких обратных связей не надо, есть окно объявлений переменных, где задаете переменные проекта и они гарантированно сохранят свое значение до следующего цикла (если это ФБ а не функция)
    А то что у Вас на рисунках, так только когда Вы выполните соответствие порядку, Ваша схема работать не будет
  8. #2308
    10,667
    capzap, насколько помню, оно соответствует порядку. данную операцию выполнял. rovki уже объяснил, что понятие "Обратная связь" для OwenLogic это задержка сигнала на 1 цикл.
    Отсюда вопрос, можно ли в CodeSys выполнить простым методом аналогичную задержку сигнала на 1 цикл ?
  9. #2309
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Не соответствует - просто такая фича. Сделайте "по потоку" и всё ёк. В сравнительно крупном проекте случайно сделав "по потоку", потеряет эту фичу и придется разрывать, снова по потоку, снова соединять. На любителя. Наглядней и понятней через промежуточную переменную, она неявно есть и в Вашем случае и в лоджике.
  10. #2310
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    VAR_INPUT
    	in:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	q:BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	a:BOOL;
    END_VAR
    q:=a;
    a:=in;
    Может кто проще придумает?
