Страница 605 из 1043 ПерваяПервая ... 105505555595603604605606607615655705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,041 по 6,050 из 10426
  1. #6041
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Wink
    Цитата Сообщение от serg_ingener Посмотреть сообщение
    Посоветуйте как лучше сделать проект пуска 7-ми двигателей с интервалом 3с. И с разными вариантами (6 маршрутов) . Короче небольшой элеватор .
    Сергей, мне кажется на такой совсем не конкретный вопрос можно ответить разве что ссылкой на Видео курс "Программирование ОВЕН ПЛК"
  2. #6042
    15.05.2015
    19
    Собственно у меня есть несколько более конкретный вопрос:
    соорудил модуль для задачи "Синхронизация состояния битов ModBus и DO (переменная Lamp) с возможностью изменения этих переменных в другом месте":
    Вложение 33303
    Все работает прекрасно, но меня не покидает ощущение, основанное, видимо на убеждении типа "я знаю что ничего не знаю" что все это можно сделать как-то гораздо красивее, и/или компактнее, что-ли. Поскольку таких модулей в программе будет довольно много, оптимизировать было бы очень даже не вредно.
    Как вариант думаю создать FB на ST, но пока только умею copy/past на этом языке.
    Подскажите пожалуйста: существует готовое решение (блок) для подобной задачи?
  3. #6043
    Здравтвуйте, как в ПЛК-110 М первой модификации сбросить IP-адрес?
    Нажатие СБРОС не помогает, нажатие СБРОС и удержание 30сек не помогает. адрес 10.0.6.10 не пингуется
    Подскажите, как сбросить?
  4. #6044
    Помогите, пожалуйста.
    К аналоговому входу ПЛК подключен преобразователь тока. Как в программе получить переменную, которая хранила бы среднее значение тока за последние 10 секунд?
    Проект на ST, переменная REAL.
  5. #6045
    3,840
    VAR
    	TON_1: TON;
    	AnalogIn: REAL;
    	Avg: REAL;
    	TMP: REAL;
    	Count: UDINT;
    END_VAR
    TON_1(IN:=TRUE, PT:=t#10s);
    TMP:=TMP + AnalogIn;
    Count:= Count + 1;
    IF TON_1.Q THEN
    	Avg:= TMP / Count;
    	TMP:= 0;
    	Count:= 0;
    	TON_1(IN:=FALSE);
    END_IF
  6. #6046
    petera, как всегда большое спасибо и низкий поклон. Можем с вами в ЛС пообщаться? Если да, напишите, пожалуйста.
  7. #6047
    VAR
    	TON_1: TON;
    	AnalogIn: REAL;
    	Avg: REAL;
    	TMP: REAL;
    	Count: UDINT;
    END_VAR
    Count:= Count + 1;
    IF TON_1.Q THEN
    	Avg:= TMP / Count;
    	TMP:= 0;
    	Count:= 0;
    	TON_1(IN:=FALSE);
    END_IF
    Вставлю 5 копеек, такой вариант не покажет среднюю за ПОСЛЕДНИЕ 10 секунд в ЛЮБОЙ момент.
    Для накопления средней за 10 секунд понадобится как минимум 1 массив из 10 переменных ( с точностью разрешения в 1 секунду или больше при большей точности) и алгоритм заполняющий массив циклически.
    Данный же вариант кода будет показывать среднюю температуру за 10 секунд с момента НАЧАЛА измерения (его исполнения).
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
  8. #6048
    15.05.2015
    19
    Подключится через USB или RS485 или RS232 и выполнить команды SETIP, SETMASK, SETGATEWAY в ПЛК браузере
  9. #6049
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от Kenat Посмотреть сообщение
    Комрады,
    Правильно ли понимаю, что для universal modbus device нельзя сделать абстракцию на подобии target файла и каждое уст-во надо описывать в ручную в конфигурации ? 1
    Поддерживаю вопрос обеими руками! мне такой способ неизвестен, а было бы ну ооочень удобно, особенно при перносе проекта на другую модель ПЛК.
    Может быть есть вариант, комрады, а?
  10. #6050
    Боюсь у вас проблема в том что [М01]. Это тестовая версия (со слов Овна в продажу не поступавшая) и проблемы с Ethernet там аппаратные. Я когда уперся в это пару лет назад, то менял его на [М02]. Там все ОК
