Страница 894 из 1044 ПерваяПервая ... 394794844884892893894895896904944994 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,931 по 8,940 из 10438
  1. #8931
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,294
    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    Так как применить библиотеку stsndart? ..
    VAR CONSTANT
    (*"делите и побеждайте.." (С) melky*)
    	DELIM	: STRING := '<0x0D><0x0A>'; (*в натуре видимо нужно '$R$N', оно же '$0D$0A'*)
    END_VAR
    VAR
    	L_DELIM	: DWORD;
    	longstr : STRING(1000) := (*1000: любое тупо большее макс ожидаемого (580?) + sizeof(тип под pstr), ниже*)
    //из примера выше - как есть
    '026099 1217 164<0x0D><0x0A>....<0x0D><0x0A>026106 853 1095';
    	cnt		: INT; (*сколько строк после парсинга*)
    	result	: ARRAY[1..40] OF STRING; (*40: любое >= чем макс кол-во "тегов", string(x) - X заведомо вмещающее "тег"*)
    	(*в результ класть DELIM не вижу смысла*)
    	i		: DWORD;
    	pstr	: POINTER TO STRING; (*string(x) - X заведомо вмещающее "тег" + DELIM*)
    	pz		: POINTER TO BYTE;
    	z		: BYTE;
    END_VAR
    L_DELIM := LEN(DELIM);
    cnt := 0;
    pstr := ADR(longstr);
    REPEAT
    	cnt := cnt + 1;
    	i := FIND(pstr^, DELIM (*заместо DELIM достаточно 1-ый символ  DELIM'а*));
    	(*//тупо быстрее MID'а*)
    	IF i > 0 THEN (*ненужно здесь SEL вставлять, т.к. каждый цикл LEN выполнять незачем*)
    		pz := pstr + i - 1;
    	ELSE
    		pz := pstr + INT_TO_DWORD(LEN(pstr^));
    	END_IF
    	z := pz^; (*либо 1-й символ DELIM'а либо #0*)
    	pz^ := 0;
    	result[cnt] := pstr^;
    	pz^ := z;
    	pstr := pz + L_DELIM;
    UNTIL i = 0 //проверять cnt на превышение макс кол-ва строк - сами
    END_REPEAT
    ps
    вообще задача непонятна - как можно длину длиной строки просрать если она не возникает в ПЛК из ниоткуда
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.08.2022 в 17:58.
  2. #8932
    END_VAR из раздела объявлений, с наглой мордой, переселился в конец программы.
  3. #8933
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,294
    Она сама, это глюк КДС !!!
    Спасибо, убрал
    и добавил (рука дрогнула когда копипастил)
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.08.2022 в 15:59.
  4. #8934
    Добрый день. Так сложилось, что сначала изучил OWEN Logic, теперь дошла очередь до Codesys.
    Вопрос. Как реализовать промежуточное сохранение значения входа или переменной, часто это называют термином "защелка"?
  5. #8935
    3,841
    Блок MOVE с дополнительным входом EN
  6. #8936
    Или написать на ST, переменные как на скрине - IF I8 THEN AO1:=AI1; I8:=FALSE; END_IF
    IF I8 THEN
    AO1:=AI1;
    I8:=FALSE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.08.2022 в 19:03.
  7. #8937
    Спасибо, все получилось. По крайней мере, с CFC, ST тоже, конечно, безусловно пригодится, но он пока только в планах.
  8. #8938
    Здравствуйте!
    К МВА подключен расходомер сигналом 4-40.
    Требуется посчитать сколько воды проходит в течении 10, 30, 1 час. Можно конечно каждую секунду суммировать значения и делить на интервал времени.
    Не нашел готовый блок, возможно плохо искал и есть готовый блок для подобной задачи.
    Подскажите пожалуйста есть для подобной задачи готовые блоки учета нарастающим итогом за заданный интервал времени?
  9. #8939
    Integral из util.liv
  10. #8940
    Здравствуйте, заинтересовала такая задача. На фабрике есть сеть датчиков влажности которые передают в свой специализированный контроллер данные (допустим по Modbus RTU), можно ли как то "присосаться" к этой сети с помощью ПЛК110? Я так полагаю в режиме слейв он данные запрашивать не может, и два мастера в сети тоже не могут существовать. Специализированный контроллер тоже не сможет передать данные в ПЛК110 он такой функции не имеет.
