Страница 725 из 1047 ПерваяПервая ... 225625675715723724725726727735775825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,241 по 7,250 из 10464
  1. #7241
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Добрый день. Начал пробовать писать программу на ST. При эмуляции возникает какой-то не понятный глюк. Сначала in = 0 out =0;
    затем in =1 out=1. Все как бы хорошо но потом при in =1 out продолжает быть равным 1!!
    Как это возможно?
    Вложение 45263
  2. #7242
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Всё, понял)))КуДеСис коварный))Вложение 45264
  3. #7243
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    specialist kipia
    Вариант 1
    IF in
        THEN out:=TRUE;
        ELSE out:=FALSE;
    END_IF;
    Вариант 2
    out:=in
  4. #7244
    3,842
    Цитата Сообщение от Александр Кузубов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить датчик давления с токовым сигналом 4-20мА к аналоговому входу ПЛК160? а конкретно: ведь нужно же вешать резистор на вход или он встроен в плк? если нужен, то какого номинала? А то в РЭ не нашел упоминания о резисторе.
    Если
    то с какого перепугу
  5. #7245
    Подскажите, пожалуйста, как можно перехватить/считать ошибку сети (RS485, Modbus RETU) ПЛК160 и подключенных модулей типа МУ110 и МВ110?
    Хотелось бы иметь возможность отслеживать, что какой-то модуль отвалился и сигнализировать об этом.
    Видел упоминания о библиотеке PLC160.lib, поставляемой на диске с контроллером. Однако у меня на диске от контроллера такого не нашлось.
    Буду признателен за совет.
  6. #7246
    Через стандартный конфигураторВложение 45268
  7. #7247
    Угм.
    Эти адреса - это же адреса модулей/устройств, т.е. модбас слэйв адреса?
    Коды ошибок где их можно найти?
    Пытаюсь найти какое-то руководство по этому вопросу, но пока мимо.
  8. #7248
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от otporuchik Посмотреть сообщение
    Угм.
    Ответы есть в руководстве по программированию, страница 163.
    https://owen.ru/uploads/24/rp_plk110.160.pdf
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  9. #7249
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Не сразу понял, что надо оба состояния описывать))) Спасибо всем за помощь)
  10. #7250
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Да, разобрался, спасибо!
