Страница 721 из 1044 ПерваяПервая ... 221621671711719720721722723731771821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,201 по 7,210 из 10432
  1. #7201
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Александр N
    кто-нибудь подскажет как организовать сброс на 0
    Штатными средствами Овен - никак.
    Варианта два:
    1. Делать промежуточную переменную, в которой накапливаются данные с энкодера, и делать сброс её хоть в ноль, хоть в произвольное значение.
    2. Искать здесь на форуме информацию о среде HardellaIDE для разаработки своих программ для сопроцессора быстрых входов ПЛК 110-ой серии.
  2. #7202
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от Александр N Посмотреть сообщение
    Вообще на мой взгляд, немного странно что такой модуль как fast encoder не имеет функции сброса, по-моему в любых счетных системах необходима точка отсчета. Может все-таки есть какое-нибудь лаконичное решение.
    А через прямое управление не? https://www.youtube.com/watch?v=WfIR...ature=youtu.be
  3. #7203
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Rednaxel
    Делал я такое. Работало нестабильно, да на скорости могут быть проблемы.
    Самописные модули на HardellaIDE работают стабильно уже несколько лет практически круглосуточно и без проблем.
  4. #7204
    Пробовал через прямое управление - в принципе работает, но появились сбои при загрузке в контроллер, хотя компиляция проходила без ошибок. Поэтому как то не хочется.
    Скорее всего придется применять промежуточную переменную и как то обыгрывать переход счетчика через старший бит. (счетчик считает до 65535 и переходит в 0.
    Кстати не поделитесь более полной информацией по самописным модулям.
  5. #7205
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Александр N
    Ссылка на мой рабочий проект ABZ-энкодера с обнаружением машинного нуля.
    При желании именно внешнего программного сброса можно "развернуть" вход сброса (он у меня на FDI3) вовнутрь, в хост.
    В начале той темы найдете ссылки на HardellaIDE.
  6. #7206
    Всем доброго! С Овеном встретился впервые, немного не понял, скачать программу в Codesys для просмотра и редактирования нельзя?
    Это не работает как с Сименсом?... подключился, выгрузил и можно редактировать ...
  7. #7207
    15.05.2015
    19
    Нет, в контроллер загружается откомпилированный машинный код, для редактирования нужно иметь исходный проект в виде файла *.pro
    Существует возможность сохранить исходный проект в ПЛК, чтобы потом его считать оттуда - команда Онлайн -> Загрузка исходных текстов но этим редко кто пользуется.
  8. #7208
    Благодарю! Все ясно и понятно ))
  9. #7209
    Всем доброго дня. С Codesys столкнулся впервые и у меня возник вопрос по регулировке температуры.Например,мне нужно поддерживать Т-ру трубопровода в пределах 0....+5 , как-бы это сделать с мин. количеством вкл.-выкл.,т.е. включать при 0 и выключать при +5 , ждать пока Т понизится до 0 и все повторять заново. Пробую на ST,заранее спасибо.
  10. #7210
    3,841
    Если T>= 5 то Выкл.Нагрев
    Иначе если T<= 0 то Вкл.Нагрев
    Конец Если
