Страница 831 из 1044 ПерваяПервая ... 331731781821829830831832833841881931 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,301 по 8,310 из 10436
  1. #8301
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    переменная в конфигураторе объявленна типа WORD и в мануале она она WORD
    Вложение 58183
    но работает как INT
  2. #8302
    3,841
    Цитата Сообщение от DIPHENHYDRAMINE Посмотреть сообщение
    пила не нужна... нужно о 0 и до.. 4 млд достаточно будет.... 65535 мало....
    Тогда вообще непонятна задача
    Откуда брать 4 млд?
    Диапазон данных с модуля от 0 до 65535! Как остальные миллиарды получаются?
  3. #8303
    3,841
    Вложение 58183
    но работает как INT
    Если объявлена как WORD, то не может отображаться как -32768 ... 32767. Только от 0 до 65535.
    Темните что-то!
    Код покажите, где используется переменная
    Наверняка переменная объявлена кроме онфигурации еще и в самой программе, причем как INT, типа ручками прописали в самой программе A AT%IW7.5.1.0 :INT
    Последний раз редактировалось petera; 02.12.2021 в 21:38.
  4. #8304
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Темните что-то!
    так я покзал.... счтитает от -32767 до +32767
    это факт... сам не понимаю почему
  5. #8305
    8,241
    Видимо он хочет чтобы считало до 4 миллиардов с хвостиком, можно объявить переменную UDINT и к значению счётчика каждый раз при переполнении добавлять 65536!
  6. #8306
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Вложение 58184
    как то так....
  7. #8307
    3,841
    Кода - нет.
    Наверняка переменная объявлена кроме конфигурации еще и в самой программе, причем как INT, типа ручками прописали в самой программе A AT%IW7.5.1.0 :INT
  8. #8308
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Вот не знал, что в CodeSYS есть макросы. Спасибо Pulet - теперь знаю ;-) Может быть вы по аналогии с OWEN Logic хотели их применить, но это типа как в Word - туда просто включаются пункты меню для автоматизация каких-то часто повторяющихся задач.
    Вам нужно, как правильно заметил Cs-Cs ПКМ по POU в дереве проекта - Добавить объект --> Функциональный блок или функция.
    Данную информацию находил на форумах. Только как потом к этому функциональному блоку обратится из основной программы?
  9. #8309
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Кода - нет.
    Вложение 58185вот проект
  10. #8310
    3,841
    Когда приведете в порядок формат переменной из модуля MV16D_1_DI_COUNT;
    VAR
    	CTN: UDINT;
    	MV_COUNT_NEW: WORD;
    	MV_COUNT_OLD: WORD;
    END_VAR
    MV_COUNT_NEW:= MV16D_1_DI_COUNT;
    IF MV_COUNT_NEW <> MV_COUNT_OLD THEN
    	CTN:= CTN + MV_COUNT_NEW;
    	MV_COUNT_OLD:= MV_COUNT_NEW;
    END_IF
