Страница 934 из 1050 ПерваяПервая ... 4348348849249329339349359369449841034 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,331 по 9,340 из 10491
  1. #9331
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Цитата Сообщение от Sandkon Посмотреть сообщение
    В ОПС все четко, в кодесис со сдвигом по кругу
    Интересен этап выяснения что дело не в бобине.
    Вам выше Cs-Cs норм советы дал. По пунктам. Особенно б)
  2. #9332
    исправленные файлы(добавил файл конфигурации овенопс)
    Скрин не получается загрузить но сдвиг остается :данные с Давление диф по третьему адресу в ПЛК .Почему так пока объяснений нет
    Конфигурация читает регистры по одному. Попробуйте прочитать все регистры группой, с помощью String 1 Групповой опрос.jpg
    ОРС сервер читает тоже группой.
    Файл проекта выкладываю
  3. #9333
    А что-то я не понял... А что? Если в комментариях к коду Arduino поменять слово "10" на "06" - то Ардуино начнёт понимать команду Modbus 0x06?
    Код:
      //общее количество регистров для функции 3 и 06 разделяет тотже самый массив регистров
      //т.е. то же самое адресное пространство
    unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // функции 3 и 06 массив регистров
    По имени включаемого файла <SimpleModbusSlave.h> нарыл ссылки на используемую библиотеку:
    https://github.com/kolod/Arduino-Simple-Modbus-Slave
    Там прям в ReadMe (https://github.com/kolod/Arduino-Sim...ster/README.md) написано так:
    Features
    To keep it simple and to reduce memory consumption, only the two following Modbus functions are supported:
    • read holding registers (0x03)
    • write multiple registers (0x10)
    Так какого же ж фига писать в Ардуинку функцией 6, а не 10-то?!
    И ещё вот что. В попробуй-ка увеличить интервал между запросами. Это в дереве конфигурации ПЛК в настройках интерфейса.
    Код в Ардуинке написан на гадких Delay(), а ПЛК110 - это скоростной пулемёт в запросах. Ардуинка может просто не справляться.
    О!! А ещё ж порядок байт может быть другой.
    Я ещё и ещё раз советую начать с того, чтобы регистры возвращали простые числа длиной в 4 знака, типа "1111", "2222".
    Это позволит разобраться с порядком и регистров и байт. А потом уже надо накручивать логику.
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  4. #9334
    Всем спасибо за участие. С чтением группой попробую позже. Перехожу к связке Lectus 3.10-SCADA 3.12 .Похоже там тоже не все гладко.
  5. #9335
    2023-01-14_09-33-00.png C String работает четко.
  6. #9336
    Только у вас Старт не нажат, в переменных 0 везде.
    И ещё удалите повторяющуюся переменную Ves из объявлений (Ves уже есть в конфигурации Слейва). И все переменные можно присвоить напрямую, без промежуточных Pa, Pd, T и подобных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2023 в 11:14.
  7. #9337
    А можно узнать у гуру ST?
    Для чего после END_IF многие в своих разработках ставят символ ;?
    Или ткните носом - буду признателен за науку.
  8. #9338
    Ставят новички, прочитавшие, что строка должна заканчиваться ;
    Но после END_IF его ставить не надо.
  9. #9339
    10,254
    Я не новичек и делаю это всегда, компилятор бывает чудит, не всегда но страховка не мешает
  10. #9340
    Потому что ST в TIA Portal выдаёт ошибку при его отсутствии
