Страница 882 из 1047 ПерваяПервая ... 382782832872880881882883884892932982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,811 по 8,820 из 10464
  1. #8811
    Проблема с вводом числа в визуализации.
    Первые две картинки (ранее сделанный проект), при нажатии на элемент выскакивает калькулятор и можно ввести число. Вторые две картинки (новый проект), при нажатии на элемент калькулятор не выскакивает. Не понятно почему в списке Category разное число строк хотя элемент в этих двух проектах один и тот же. Первый проект делался в W'XP, второй в W'7.
    • Тип файла: png 1.png (8.0 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 2.png (10.0 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 3.png (8.8 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 4.png (10.5 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось IVM; 20.05.2022 в 14:01.
  2. #8812
    IVM может есть символ "экран" / или \ должно быть в правке отражено... например /% или // ну и так далее
    или $ например
    P / p
    Задает отображения знака процентов рядом с число, указывает количество десятичных разрядов после запятой
    Без Е.Кислова не разобраться.
  3. #8813
    Что вставить 2 раза %% ума не хватает?
    %3.1f%%
    Ни один из знаков / \ $ // проценты не выводит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2022 в 15:33.
  4. #8814
    Спасибо. Скорее всего что так происходит в эмуляторе. Если смотреть работу программы в конфигураторе ПЛК, то программа работает корректно. Что до макросов, я их не добавляю в библиотеку, я их "собираю" в проекте. С ними удобно из-за занимаемого пространства, да и визуально отслеживать легче работу. За отзыв - спасибо.
  5. #8815
    ФБ (функциональный блок) это практически тот же макрос. Советую почитать про их применение. Программу разбиваете на несколько ФБ, можно по функционалу, можно при однотипных блоках ( пишите один блок и используете нужное кол-во раз) или просто при большом объёме программы бьёте на куски.
    ФБ и отлаживать удобно и проверить работу каждого блока можно по отдельности и не будет проблем с отображением больших программ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2022 в 16:37.
  6. #8816
    Согласен. Иногда пишу ФБ, правда для их написания пользуюсь языком ST. потом добавляю в проект. Макросы - это просто возможность сэкономить рабочее поле. Будет время, разберусь с возникшей ситуацией (просто интересно в чём дело). Но если кто уже сталкивался с подобным - может и подскажут. Создаётся впечатление, что недостаточно времени опроса, но это только предположение.
  7. #8817
    Вы думаете я просто так вам написал про ФБ, от нечего делать)))
    Тут уже возникали подобные вопросы, когда всю программу на 1 листе пытались нарисовать и были проблемы с отображением переменных в работе ( часть отображалась с вопросами и серым цветом)
  8. #8818
    Вот и у меня так получилось.....
  9. #8819
    В некоторых случаях бывает даже потеря связи с контроллером.
  10. #8820
    Добрый день. Будьте добры помочь. Пишу программу в кодесис 2.3, пытаюсь получить данные из датчика давления. Протокол связи RS-232, подсоединяю датчик к плк овен 100. Данных о датчике почти нет. В конфигурации плк добавила соединение Modbus (master)* и одну переменную для считывания данных (все как на рисунке). Подскажите, как узнать ModuleSlaveAddress , имеет ли значение ModuleIP, как узнать можно RegisterAddress. Как считать* данные, может есть какие-нибудь примеры связи контроллера с slave по rs-232, ничего найти почти не могуInShot_20220523_181609593.jpg
