Доброе утро! Чтобы не плодить новых тем, подскажите пжст. как попроще сменить платформу проект на ПЛК 110 (СТАРОМ) перейти на ПЛК110 М02, чтобы только внести переменные в конфигуратор, возможно ли это. Спасибо.
Можно сменить целевую платформу, нажать стандартная конфигурация в Дополнениях и набить конфиг руками. Можно сменить платформу, нажать стандартная конфигурация в Дополнениях и перенести конфиг с помощью программы, но потребуется правка, на 1 странице сама программа и инструкция, на 2 странице написано как править при переходе со старого на новый https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2022 в 09:45.
kondor3000 спасибо большое, помогло..
Имеется задача подключить к ПЛК110 по RS-485 (Modbus RTU) семь устройств. Устройства не от фирмы ОВЕН. Буду читать и записывать 16-ти битные слова во внутренние регистры внешних модулей. Подскажите, каким образом можно контролировать канал связи – свободный он или занят для посылки данных на удаленное устройство? У меня будут ситуации, когда нужно сразу нескольким устройствам необходимо выдать команды по сети.
Если записывать через конфигурацию, то контролировать ничего не надо. Добавляете 7 штук. UMD, каждый со своим адресом слейва, ставите запись по изменению. Добавляете cколько надо Registr Output со своими именами, функция записи 0х10. При изменении любого регистра ( нескольких регистров) производится последовательная запись в устройства, время поставьте 10 мс. Если адреса регистров подряд и их много, можно сделать групповую запись.
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2022 в 17:19.
Спасибо. Если это так, то мне нравится такое обращение с каналом в ПЛК ОВЕН. Значит, ПЛК сам занимается слежением за каналом. Буду пробовать.
Работаю с ПЛК160. Создал Modbus TCP Slave. А можно ли создать Modbus TCP Master ? Т.е. может ли ПЛК быть в одной сети и Master и Slave.
Может.
Modbus Maser - Universal Modbus Device и выбираете адрес/порт запроса.
Добрый вечер.
Правильно ли сконфигурирован Modbus TCP Master ?
