Страница 844 из 1049 ПерваяПервая ... 344744794834842843844845846854894944 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,431 по 8,440 из 10482
  1. #8431
    Валенок, этот таймер многократно включается в зависимости от ситуации на линии. И каждый раз с различной настройкой PT (берется из массива).
  2. #8432
    Я это знал, но в программе таймер перезапускался.
    Вопрос: как восстановить окно с ошибками? Что-то нажал и теперь я не вижу внизу сообщения по поводу компиляции.
  3. #8433
    Валенок, как на счет восстановления окошка с ошибками? Я бы почитал про эту ситуацию, но не знаю где? А тут профильная ветка.
  4. #8434
    "Окно" - "Сообщения" - поставить/снять галку
  5. #8435
    Shift + Esc нажмите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 19:51.
  6. #8436
    А я всю голову сломал. Спасался клавишей F4. Теперь буду знать.
  7. #8437
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Вставить проекты можно в расширенном режиме. Проверяйте настройки, больше без проектов и скринов ничего подсказать не получится.
    Прикрепил файл проекта. В эмуляторе работает а в реалии - нет. Посмотрите где-то ошибка в конфигурации.Мк 110 работает, связь показывает, с компьютером связывается с контроллером тоже но данные с входа на выход не передает.
  8. #8438
    <Shift>+<Esc>
    10 символов.
  9. #8439
    ну и где же она может быть? что же написано в мануале на модуль? и что же сделано в конфиге?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 21.01.2022 в 14:26.
  10. #8440
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    изменил регистры у МК110 преобразовал ворд в байт потом упаковал и распаковал. Думал заработает. Но- нет. Подскажите пж. Что не так?
