Страница 836 из 1049 ПерваяПервая ... 336736786826834835836837838846886936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,351 по 8,360 из 10482
  1. #8351
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    поэтому ноутбук как рабочий инструмент должен быть настроен самостоятельно для полноценной работы
    То есть допускается использование виртуальных каналов RS-232 (Windows NT ... Windows 10 ?). Конвертер (адаптер) интерфейсов и настройки? Здесь у меня связь с контроллером не получилась.
    Последний раз редактировалось Dmitri11; 21.12.2021 в 06:13.
  2. #8352
    ничего не понял, какой вин энти, какие виртуалы, почему такие выводы и о чём они вообще.....что-то мне кажется мы с вами в разных измерениях находимся. почитайте мануалы поработайте с программами, с железом....удачи
  3. #8353
    Тоже мало что понял, но у меня Codesys живет в виртуалке, использую дешевый кетайские переходники usb на базе чипов ch340 и PL2303.
    Связка работает без нареканий, с железом связь есть.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
  4. #8354
    Можно ли использовать адаптер USB/RS-232? Кто-нибудь пробовал? Для какой ОС? Я так понимаю режим UART асинхронный, подойдет простой (полноценный не нужен) адаптер. Но скорость обмена?
    (У меня ПЛК с проектом остался на максимальной скорости аппаратного порта и не отвечает через адаптер. Экспериментировать не хочется.)
    Спасибо за полезный ответ ардуинщику (ARDUINO). Куплю адаптер на CH340 (полноценное изделие) ~ 170 рублей.
    Последний раз редактировалось Dmitri11; 22.12.2021 в 22:38.
  5. #8355
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Проект, открываемый на другом компьютере, теряет целевую платформу. Как выполнить экспорт проекта на другой компьютер?
    Для переноса проекта на другой компьютер, лучше использовать не копирование, а архивирование-восстановление проекта. Тогда ничего не теряется.
  6. #8356
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Можно. Но при переносе проекта, если не хотите лишних манипуляций именно в проекте - при установке драйверов на новом компе, в свойствах COM установите ему тот же порт.
  7. #8357
    ... да, эти параметры (фрейма) обмена сохраняет ПЛК.
    Последний раз редактировалось Dmitri11; 24.12.2021 в 22:32.
  8. #8358
    Другой вопрос. Зачем всё так усложнять? Годятся ли CoDeSys (IoT) и Owen Logic (на Windows 10) для промышленных изделий?
    Вам надо учиться, задавать понятные другим вопросы и по делу. Сейчас постановка вопросов понятна только вам.
    Не надоело самому с собой переписываться?
    Сейчас у вас полная каша в голове, по моему. При чём тут Винда , кодесис и Лоджик?
    Вы с вопросом подключения ПЛК ещё не разобрались, а уже начали всё в кучу мешать.
    Винда может быть и 7 и 10.
    CoDeSys предназначен для программирования промышленных ПЛК.
    Программируемые реле используют там, где нет высоких требований к точности измерений и скорости работы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2021 в 11:35.
  9. #8359
    Добрый день
    Переменная PC1 объявлена в ФБ M_PID. Пытаюсь построить временной график этой переменной, задаю ее как M_PID.PC1. График не строится. В чем причина ?
  10. #8360
    27.01.2015
    12,196
    Добрый день
    M_PID - это имя ФБ или его экземпляра?
    Экземпляр ФБ вызывается в какой-либо программе?
    Если выложите простой проект (в котором будет только ФБ и тренд) - то помочь вам будет проще.
