Страница 827 из 1049 ПерваяПервая ... 327727777817825826827828829837877927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,261 по 8,270 из 10486
  1. #8261
    Надо было начинать на ST, а не на CFC.
    Используйте подпрограммы
  2. #8262
    По умолчанию UDP чтение/запись
    Появилась задача нужно прочитать/записать информацию используя UDP протокол в codesys v2. Есть примеры для codesys v3, но не подходит для codesys v2. Помогите пожалуйста, может у кого есть пример ?
    Я новичок в plc не судите строго, если что-то не так написал.
  3. #8263
    Здесь есть: 3 Пример сетевого обмена по протоколу UDP через Ethernet. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    ЗЫ: А ссылки уже все битые и никому нет дела.
    Вот здесь есть тот же пример, в примерах Сетевого обмена
    3 Пример сетевого обмена по протоколу UDP через Ethernet https://owen.ru/product/codesys_v2/projects
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2021 в 01:03.
  4. #8264
    Не очень подходит пример. Контроллер не поддерживает такую опцию. Использую ABB ac500 plc. Очень желательно пример с блоками наподобие, как на фото.
  5. #8265
    3,842
    Контроллер АВВ
    Тогда зачем Вам форум ОВЕН?
    В библиотеке OSCAT codesys_network_121_hf1.lib есть пример
    ЗЫ
    Посмотреть примеры можно, если открыть библиотеку как проект
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2021 в 09:10.
  6. #8266
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Что может быть с контроллером ПЛК160 v2, аналоговые выходы все как один выдают 10мА при любых изменениях, кто то сталкивался?
  7. #8267
    Тут у одного тоже не работали токовые выходы, понадобилось 4 дня и 5 страниц, чтобы выяснить что не так. Может вы уже научитесь вопросы формулировать с указанием точного названия ПЛК, используемого таргета ПЛК со скринами, настройками выходов, чем измеряете ( что подключаете) и схемой подключения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2021 в 09:06.
  8. #8268
    Благодарю за оперативность и достаточно полный ответ, по Вашей критике, вполне ясно где и куда копать. Спасибо еще раз. ПЛК накрылся, поэтому разбираться уже не с чем))) Зато впредь буду тщательнее обращать внимание на ньюансы.
  9. #8269
    22.10.2021
    Харьков
    День добрый. Нужна помощь, есть ПЛК110-60(М02), есть сервомотор, серводрайвер 90st-m04025. Управление приводом по количеству импульсов, количество импульсов задает оператор, время не меняется до 1 секунды, максимальное количество импульсов не превышает 150. Я новичок в этом деле и не могу подобрать подходящее решение, пишу в LD или CFC. Буду весьма благодарен за разные примеры в решении данного вопроса.
  10. #8270
    Добрый день! ПЛК110-60(М02) master + панель СП310-Р slave. Запись через 8 bit output module проходит и состояние на панели меняется, а считывание состояния этих бит через 8 bit input module не получается. Регистры заданы в разных universal modbus device, как по мануалу и учебному видео. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так.
