Страница 822 из 1049 ПерваяПервая ... 322722772812820821822823824832872922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,211 по 8,220 из 10486
  1. #8211
    Про имена я знаю, но всё равно спасибо, что напомнили: как-то не связалось в голове, что адресация графика это та же адресация входа или выхода, и её можно переименовать в что-то попроще, нежели %QB...; В любом случае, в режиме эмуляции не хочет возвращать Y, когда задаю X на входе. Завтра попробую с контроллером.
  2. #8212
    Цитата Сообщение от Александр Александр Посмотреть сообщение
    Не знал про ADR, вписывал QB без него и, конечно, ничего не получалось. Спасибо! А про указание реального числа точек в QB - что вы подразумеваете? Я указываю непосредственно в меню, что обвёл на скриншоте. В итоге процесс запускается, но от точки Х1=1 не возвращается Y1=10, как я задавал в QD2.0.1. Если это важно, то сейчас я не подключил ПЛК, просто в эмуляции разбираюсь с GRxy. Вложение 57699
    Именно число реально используемых точек графика. На самом деле, этот тип в меню ... НЕ БОЛЕЕ 3-х точек.
  3. #8213
    Эта функция в эмуляции может и не работать. Она может быть встроена в прошивку, судя по библиотеке.
  4. #8214
    Всем привет. Переношу проект на другой ПК с CDSv.2, где нет библиотек. Копирую требуемые для проекта библиотеки в стандартную папку CDSv.2 library. В другой раз приношу на этот ПК точно такой же проект, но просто сохранённым под другим именем и тут опять начинается всё заново: не хватает библиотек, хотя они уже есть в CDSv.2 library. Что сделать, чтобы CDSv.2 не требовал библиотеки, которые уже есть.
  5. #8215
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Eugenics
    Экспортировать проект целиком, включая библиотеки, пробовали?
  6. #8216
    Скорее всего у вас указан неправильный путь к библиотекам в Codesys. У меня всё открывается без вопросов, даже скачанные чужие проекты. Максимум может написать, что версия библиотеки другая.
  7. #8217
    Так и есть, с подключенным контроллером ФБ работает без проблем. Ещё раз спасибо за помощь!
  8. #8218
    когда открываешь Project-options-directories в строке project: Libraries прописано старое расположение библиотек, меняю на такое же как в строке General. Ничего автоматически не подхватывается.
    Вложение 57705
    • Тип файла: png 1.png (41.3 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Eugenics; 28.10.2021 в 11:46.
  9. #8219
    Eugenics
    еще не умею
  10. #8220
    project: Libraries Вот эту верхнюю строку удалите и нажмите ОК в правом углу. Перекомпилируйте и сохраните проект. И дома сделайте тоже самое.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2021 в 12:53.
