Страница 812 из 834 ПерваяПервая ... 312712762802810811812813814822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,111 по 8,120 из 8333
  1. #8111
    31.07.2013
    Аркаим
    1,111
    Штатными средствами никак. На одном порту один протокол. Ну или как вариант - не пользоваться стандартными средствами, а писать свои с помощью библиотеки SysLibCom.
    Либо переводить все приборы на один протокол, если приборы такое позволяют.
  2. #8112
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    255
    Мне кажется, как вариант, можно подключить часть приборов на порт RS232 через преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 .
  3. #8113
    Так и сделал )
  4. #8114
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать в CODESYS 2.3 кнопку с фиксацией? Без фиксации все работает , а с фиксацией...., то ни как не могу найти такую опцию.
  5. #8115
    Забыл написать. В визуализации CODESYS 2.3 кнопку с фиксацией нужно.
  6. #8116
    3,531
    Например, переменная SW2. Нужно выполнить программу
    INTERN ASSIGN PLC_PRG.SW2:=(TRUE)
    или
    INTERN ASSIGN PLC_PRG.SW2:=(FALSE)
    Последний раз редактировалось petera; 05.11.2020 в 17:42.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  7. #8117
  8. #8118
    3,531
    Предположу, что речь об этом.
    Нет, речь идет об этом
    Скрытый текст:
    Т.е. не кнопка переключатель, а кнопка триггер - с визуальной фиксацией
    Последний раз редактировалось petera; 05.11.2020 в 18:22.
  9. #8119
    3,531
    ЗЫ.
    Вариант с использованием переключателя
    Чтобы кнопка "не отскакивала", т.е не реагировала на повторное нажатие, нужно установить запрет на нажатие
    В обоих полях - одна и та же переменная
    Для кнопки ВЫКЛ используем префикс NOT для имени переменной
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 05.11.2020 в 18:33.
  10. #8120
    05.06.2017
    Егорьевск
    34
    Добрый день. Интересует вопрос про сохранение настраиваемой с панели оператора ип320 переменной. Много читал десяти и более летней давности постов на эту тему. Говорят, нужно сохранять переменную в энергонез памяти плк, а при включении единожды считывать это значение и опираться на него в работе. При этом на панели будет что отображаться?
    С другой стороны в мануале о работе с ретэйн переменными для плк110 м02 сказано, что переменные в модуле конфигуратора слэйв (когда панель - мастер) переменные и так будут сохраняться как ретэйн. Нужно только выбрать вариант сохранения (цикл или по событию).
    Попробовал записать что-то на плк с панели. выключил питание, включил - переменная действительно сохранена.
    Вопрос к аудитории, нужно ли все таки записывать куда-то дополнительно переменную или нет? для надежности. Кто как поступает?
    И в догонку еще вопрос. Правда ли, что сделать изменяемую (соразмерно уставке с той же панели) верхнюю границу "линейки" у панели ип320 можно реализовать только пересчитывая некую паразитную переменную в проценты от уставки, и в линейку выводить эту паразитную переменную? Больше никак?
