Страница 807 из 1044 ПерваяПервая ... 307707757797805806807808809817857907 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,061 по 8,070 из 10432
  1. #8061
    странный подход, делать мастером плк если нужна быстрая реакция на панели, опыта же явно не хватает, один только трунк константы чего стоит
    Опыта совершенно нет. Но проблема не в том что бы была быстрая реакция на панель, а хотя бы человеческая. В данный момент если быстро включить и выключить тумблер на щите управления, то на СПК107 лампа может зажешься и не потухнуть, а может в принципе даже не зажечься... И если она не тухнет и оборудование работает, по методике это не сдается... как можно это решить....
  2. #8062
    К сожалению что бы заменить мастера на слейва и наоборот, это нужно все программы заново писать, верно? а уже идет сдача объекта. Как использовать квитирование?
  3. #8063
    Первую часть понял, а вот на счет подтверждающего сигнала с панели и далее нет,
  4. #8064
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Неужели все так просто? Это то, что нужно! Благодарю! Здоровья Вам и удачи!
    Пипец, вам эту ссылку уже неделю назад дал
  5. #8065
    Часть Тумблеров заходит в МВ110 часть в ПЛК 160, подскажите где именно изменять значение в мс, для МВ110-16ДН я так понимаю в его настройках, в проекте так же есть МУ110... Где сделать both? переменных стринг в проекте нет.
  6. #8066
    Both ставится во всех дискретных блоках, все REAL должны начинаться с чётных регистров, Polling для чтения и записи панели и дискретных блоков уменьшаем до 10mс, все 6 RegistrInput, 7 RegistrOutput, 7 RealOutput заменяем 3 String, как ссылки выше. Скорость обмена увеличится в десятки раз.
  7. #8067
    Ох. Уважаемый Kondor. Сложно будет объяснять, как и почему меня так заглючило. В общем, я действительно дал маху и мне очень неловко) У меня последняя неделя была очень насыщенной, и с памятью и внимательностью произошли необъяснимые мутации. Благодарю за помощь и обещаю, что подобных казусов не повторится.
    По теме вопроса теперь все понятно, на неделе проверю на практике, что у меня получилось.
  8. #8068
    День добрый!
    ПЛК 110 [M02] с модемом ПМ 01
    Обрывается связь и модем делает пять попыток на соединение. На пятой попытке делает это с номером дозвона.
    1. Пожалуйста, подскажите где меняется кол-во попыток?
    2. Как сделать чтобы на первой попытке соединялся с номером дозвона?
    3. И почему нету подключения без номера дозвона?
    Вложение 51243
  9. #8069
    По умолчанию SysLibCallback.lib
    Добрый день. Пробую организовать связь двух ПЛК110 через сетевые переменные и возникла проблема не могу найти SysLibCallback.lib.Поделитесь ссылкой или файлом библиотеки.
  10. #8070
    10,245
    а если она совершенно не нужна для обмена, то тоже делиться?
