Страница 799 из 811 ПерваяПервая ... 299699749789797798799800801809 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,981 по 7,990 из 8103
  1. #7981
    Добрый день! Есть плк100 2020 года, есть ли адаптеры юсб рс232, так как по юсб проблематично подключиться, по езернет не могу так как работаю с ПМ01. Прикол в том что один плк 100 по юсб можно подключить, а второй идентичный подключил только раз, залил програму, а после винда выдает ошибку юсб не опознано, может дело в прошивке?
    Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 04.09.2020 в 12:03.
  2. #7982
  3. #7983
    мне объявлять переменные не нужно? они привязаны с библиотекой. я просто вызываю в программе функцию?
  4. #7984
    Объявлять нужно именно переменные, а вы пытаетесь объявить функцию. Начните с просмотра примеров, тогда все станет ясно.
  5. #7985
    можно пример
  6. #7986
    Цитата Сообщение от stepavel Посмотреть сообщение
    можно пример
    Вот так: x123:=Scale_R();
  7. #7987
    какие параметры, входы и выходы нужно писать в скобках функции?
    x123:=SCALE_R(X, I_LO, I_HI, O_LO, O_HI); правильно я сделал? какой порядок очередности нужно соблюдать ввода в скобках в библиотеке это не написано, в библиотеке.
  8. #7988
    stepavel, Вы меня извините, конечно, но если для Вас вызов функции вызывает сложности, то может стоит начать с самого начала, а именно с мат. части по программированию на темы, например, "Что такое функция?", "Для чего нужна функция?" и т.д. и т.п.? На эти темы куча, уже существующей, информации на просторах сети Интернет, где все подробно расписано.
  9. #7989
    да тоже приношу свои извинения, работы много времени нет все читать и искать. да я понимаю что такое функция и для чего она нужна. но раз тема для новичков я и пишу в эту тему если нет желания можете не читать. если кому не сложно объяснить буду благодарен. У меня вопрос был как правильно на языке st в кодесис пишится функция мне ответили в примере для меня это понятно, но что в скобках нужно указывать формулу или вводные параметры функции? я прочитал справку кодесис, но хочется уточнения. как я понял что в скобках пишется через запятую вводные данные функции - это правильно? ввод воходных значений можно не через переменную а сразу число, и порядок вводных значений обязательно соблюдать?
  10. #7990
    stepavel Ага... работы много нетвремени песыт верно прастите тут запятая это мне функция нужна в общем лучше бы подсказали чем обижать и выпендриваться своими знаниями.
    Так, да? А уважить тех, у кого просишь помощи (написать понятно и ясно) - это тоже работы много? Может у нас всех тоже работы много, и нам много работы в текст без знаковы препинаний и абзацев вчитываться работы много... Пхх.
    Короче, функция на языке st в кодисись пишется при помощи отдельного POU которай надо дабавить в праэкд при пом прав кноп мыще но тебе функция нужна не вызов функциональуго блока нужен а это разные вещи функцыйа чтото вычисляет и возвращает результат о функционал блог работает как минепрограмма и может эметь много парам на вх-вых вот тебе это и надо ты объявляешь такой ФБ как переменную вразделе перем сверху так MyFB: FUNCTION_BLOCK; а потом в коде вставляешь его выхзов по кнопке F2 как вызов экземпляра и там будет чтоить типа MyFB (InVar :=, InVar2 :=, OutVar1 =>, OutVar2 =>) куда надо подставить те переменные куда ты хочешь передать или записать значения это если ты вызываешь заранее сделанный FB из библиотеки например таймер счётчик а свои функции надо объявлять через POU а не в VAR это не паскаль ни разу
    Вот тут написан верный ответ. У меня тоже, как у тебя - работы много времени нет всё писать разборчиво разберись сам
