Страница 767 из 1046 ПерваяПервая ... 267667717757765766767768769777817867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,661 по 7,670 из 10453
  1. #7661
    Батарейку заменить можно элементарно, даже плату снимать не надо.
  2. #7662
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Алексеев
    В качестве батарейки вполне себе работают аккумуляторы для разных гаджетов. Я брал на 430 мА\ч со встроенной платой и проводными выводами. Родная стоит 140мАч (вроде как). Выпаивается старая, впаивается новая и приклеивается к плате двусторонним скотчем (толстым).
  3. #7663
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Спасибо Я Вас понял.
  4. #7664
    Вопрос: при смене IP адреса ПЛК100 CodeSys перестал подключаться к контроллеру (конечно IP-адрес в настройках подключения изменил)!
    Что делать? Через USB тоже не подключается (ошибка соединения)...
  5. #7665
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, есть функция выдающая код ASCII для символа.
    Т.е. подаю на вход, например, символ '0' на выходе получаю значение 48 (в десятичной системе).
  6. #7666
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Нашел. CharCode в oscat.lib.
  7. #7667
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    это стоило искать 8( ?
    Звучит неопределенно, как в том анекдоте "Ах оставьте" на вопрос "Водку будете?".
  8. #7668
    Кто может помочь сделать лабораторные в Codesys?
  9. #7669
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Задание в студию. Лучше вложением
  10. #7670
    Подскажите пожалуйста, а можно сделать for по циклу? Перебрать key, value
    В целом задача простая, может будет предложение. Есть структура ( конфигурация параметров для софта ), есть TCP. Как сделать отдачу и получение быстрые. Типа получил команду getConfig, преобразовал весь экземпляр структуры в строку и выдал, и так же обратно желательно. Типы данных в структуре к сожалению разные, однотипно не сделать.
