maks-gmv
Как вариант моего метода - сделать контрольную переменную, которая в проекте нигде не используется. Если она в нуле, то ей и всему остальному списку присвоить необходимые значения.
Ну или ковырять сохранение в файл.
to sulfur and Валенок
Да, спасибо Вам, похоже так и придется делать, инициализацию уставок по команде.
А насчет файла ещё не подскажите, есть такая возможность на компе его например создать/отредактировать, а потом в ПЛК его загрузить и из программы по команде провести инициализацию уставок, как вариант, я что то не нашёл, может плохо искал?
вопрос от новичка,как обозначаются концевики,для откатных ворот
На объектах стоят ПЛК100 наладчики обратили внимание что при выключении питания на одном ПЛК100 он не запускается -- то есть не включает насосы
данные на включение насосов хранятся в энергонезависимой памяти .
Вопрос не может ли выйти из строя батарейка акумулятор внутри ПЛК100 которая может быть отвечает за хранения данных в энергонезависимой памяти .
Раньше всё работало в течении 4 отопительных сезонов .
Вложение 48097
Сам нахожусь за 300 км на заводе а наладчики местные на объекте . А им доверять боязно .
Самое главное программа сохранена и перезагружается если её сбросить кнопкой "сброс" до заводских уставок .
