Страница 729 из 784 ПерваяПервая ... 229629679719727728729730731739779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,281 по 7,290 из 7833
  1. #7281
    31.07.2013
    Аркаим
    894
    Я люблю изобретать велосипеды.
  2. #7282
    Вполне себе вариант, в принципе.
    Последний раз редактировалось otporuchik; 06.11.2019 в 15:00.
  3. #7283
    Подскажите, как реализовать на ST следующее:
    Если input1 = true и затем input2 вдруг становиться true (т.е. input 1 и input2 = true) тогда X = 1
    Если input2 = true и затем input1 вдруг становиться true (т.е. input 1 и input2 = true) тогда X = 0
  4. #7284
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    594
    Цитата Сообщение от nau Посмотреть сообщение
    используй сравнение по переднему фронту. Кто первый пришел , тот............и работает
  5. #7285
    большое спасибо! все получилось!
  6. #7286
    08.12.2018
    Ярославль
    Добрый вечер!! Подскажите - системные таски в Кодесис, в режиме эмуляции не работают что ли?
  7. #7287
    Здравствуйте!
    Объясните пожалуйста допустим cifra = 777.777
    x := REAL_TO_INT (cifra*5); если здесь я понял как можно вывести число до запятой (будет 3889)
    y := (cifra/0.5); то как здесь реализовать чтобы было число после запятой (получается 1555.554 (а я хочу чтобы было 554))
  8. #7288
    Доброго времени!
    Подскажите плз можно ли из под линукса править переменные на ПЛК (к примеру 160)
    (по 485 я такое уже делал. А по изернету что то не могу додуматься. ПЛК ещё нет. Пытаюсь найти инфу о возможности чтения правки переменных)
    Может быть укажите ссылку описания настроек.
  9. #7289
    31.07.2013
    Аркаим
    894
    wotan
    y := (cifra/0.5) ... хочу чтобы было 554
    Что-то я не нашел специального оператора для этого. Сочиняю велосипед:
    VAR
    Y_1: REAL;(*Вспомогательная переменная*)
    Y_2: REAL;(*Вспомогательная переменная*)
    y:INT; (*требуемый результат*)
    END_VAR;
    Y_1:= cifra/0.5; (*Вычисляем правильное значение*)
    Y_2:= TRUNC(Y_1);(*Отбрасываем дробную часть*)
    y:=REAL_TO_INT ((Y_1-Y_2)*1000); (*Вычисляем разницу с дробью и без, и умножаем на требуемую точность после запятой*)
  10. #7290
    В вопросе находится ответ - параметр Register adress отвечает за адрес регистра МУ, в который Вы хотите писать биты (для МУ110 это 50 - адрес битовой маски)
    Вложение 45392
    В слейве (в МУ110) есть карта распределения регистров, каждый регистр имеет уникальный адрес
    Вложение 45393
    Странно? Почему этот вопрос возник в конце, а не в начале?
    Какой адрес Вы там написали для МУ, если не знаете зачем этот параметр?
    Потихоньку разбираюсь с ПЛК. ПЛК150, напомню.
    Удалось сделать все операции с помощью выходов DI самого ПЛК.
    Но с модулем МУ110-224.16К непонятки. Програмно включаю отключаю вход - он всё равно подает на катушку 24в. Не подскажете , куда копать ?
    Придется промежуточные реле ставить ?
    Последний раз редактировалось Alex_A; 06.11.2019 в 10:17.
