Страница 718 из 770 ПерваяПервая ... 218618668708716717718719720728768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,180 из 7699
  1. #7171
    По умолчанию Удаленное подключение к ПЛК-100 через Codesys2.3
    Всем привет. Возникла необходимость в подключении к ПЛК100 для заливки программы, - "И тут, пошли неуважения". Роутер получает приватный IP-адрес 10......, то есть VPN-клииент. В самом роуторе прописан постоянный адрес для ПЛК-100, - 192.168.1.45, а также, этот айпишник прописан в ПЛК - 192.168.1.45. Для данного ПЛК, открыт порт 502, который опрашивает скада без проблем, и не важно с какого региона идет опрос. И так же отрыл порт 1200, но вот здесь и происходит затык. В Gateway менял с TCP на Local, что тоже результата не дало.
    Последний раз редактировалось bort992; 22.09.2019 в 18:35.
  2. #7172
    ICMP открой для внешнего влан на роутере. Без пингов не работает. Хотя где то в реестре должно правиться, не помню где. Еще если обьект ответственный и никого там нет, - не шей удалённо! Может не запуститься при ошибке связи!
    Последний раз редактировалось PavelGO; 22.09.2019 в 20:46.
  3. #7173
    31.07.2013
    Аркаим
    844
    Вопрос по среде программирования:
    Какое количество вложений подпрограмм допустимо? Например из PLC_PRG вызывается POU, в которой есть вызов другой POU, где так есть вызов POU или FB, и т. д.
  4. #7174
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,585
    Для реальных задач - считайте что без ограничений. Забить память - это уметь надо ))
  5. #7175
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    199
    Кажется у Вас связь через VPN канал? Если все настроено правильно, нет необходимости пробрасывать какие-либо порты. Естественно никаких фаерволов на VPN канале быть не должно, иначе зачем он тогда?
    Проверено в разных вариантах все и так работает.
    Может у Вас не прописаны или некорректно прописаны маршруты из одной сети в другую, причем с обоих сторон проверьте: пинги должны туда-сюда бегать без проблем.
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 23.09.2019 в 11:59. Причина: Дошло про VPN
  6. #7176
    Да, VPN. Открыли все порты в роуторе командой ICMP для ПЛК, в общем, так и не удалось подключить Codesys удаленно.
    Последний раз редактировалось bort992; 23.09.2019 в 12:31.
  7. #7177
    15.05.2015
    199
    Открыли все порты в роуторе командой ICMP для ПЛК...
    Что за команда такая? Почему не знаю?
    Поскольку ключевое слово здесь роутер, еще раз повторяю: дело в маршрутизации.
    Опишите ситуацию подробнее, лучше если схема есть -- каким образом вы связываетесь с ПЛК?
  8. #7178
    Клиент-1(Codesys) IP-10.8.0.2 -----СЕРВЕР VPN ----- Клиент-2(ПЛК) IP-роутера: 10.8.0.10 --- ПЛК: 192.168.1.50 (ПОРТЫ открыты: 502, 1200). Проверил в локалке прогай NMAP, порты 502, 1200 открыты. В файерволе ПК 1200 прописал. Скада опрашивает ПЛК по 502 без проблем, и не важно какой адрес будет у этого клиента.
  9. #7179
    15.05.2015
    199
    Как я уже сказал, никаких портов пробрасывать не нужно! Вместо этого нужно корректно настроить маршрутизацию.
    Информации для этого все еще недостаточно.
    Какой внутренний IP адрес ПК где CodeSys?
    Какой внутренний IP адрес ПК со Скадой?
    Какой адрес роутера, который дает выход в интернет?
    VPN канал "поднят" у вас на ПК или на роутере (клиент кто)?
    А с той стороны где ПЛК, кто поддерживает VPN канал? сервер кто?
    Скорее всего Ваш ПК где CodeSys "не понимает" куда слать пакеты в сеть 192.168.1.0 и вместо чтобы кидать их в VPN шлюз, отправляет их в маршрут по умолчанию, т.е. в интернет, понимаете? Возможно наоборот: VPN сервер на той стороне не знает куда слать ответы от ПЛК. Надеюсь сервером VPN на стороне ПЛК является роутер интернета (шлюз по умолчанию)? Иначе все немного сложнее.
    "tracert 192.168.1.50" в командной строке на ПК для понимания ситуации.
    До полного прояснения ситуации точнее сказать как делать не могу.
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 23.09.2019 в 13:14.
  10. #7180
    Просканировал клиента-2 через VPN, NMAP показал, что только открыт 502 порт
