Страница 717 из 1041 ПерваяПервая ... 217617667707715716717718719727767817 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,161 по 7,170 из 10404
  1. #7161
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    Sulfur Спасибо, Ваши замечания учту. Пока возможность экспериментировать ограничена т.к. оборудование (кроме нитки3) находится в эксплуатации.
  2. #7162
    Привет.
    Я новичок в программировании ПЛК (изучаю FBD). Подскажите, как реализовать программу по включению задвижки после получения определенной последовательности сигналов от кнопок. Например, нажал на кнопку А, а потом на Б. Если кнопку на Б нажать первой, а потом на А, то ничего не должно произойти. Только последовательность А -> Б может подать сигнал на включение задвижки
  3. #7163
    Вообще, изначально ТЗ было таким, что для on/off задвижки нужно держать нажатой кнопку А больше 5 секунд, а вторую кнопку Б держать нажатой от одной до трех секунд, при нажатой кнопке А. Включение и выключение должно происходить при последовательности А->Б
    Извиняюсь, неправильно объяснил
  4. #7164
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от Aco Посмотреть сообщение
    Вообще, изначально ТЗ было таким...
    Вообще, это не вовсе и не ТЗ. Это уже вариант решения задания, который не раскрывает непосвященному тайну настоящего ТЗ. Не понятно например как поступать если кнопка А так и не была отпущена, а Б нажата на эти 3 сек. и отпущена? Ну и другие ситуации."
    Настоящее ТЗ должно выглядит так:
    Чтобы открыть люк ракетной шахты двое старших офицеров вахты подводной лодки должны одновременно нажать каждый свою кнопку, при чем первый офицер (старший на вахте) должен нажать эту кнопку первым...
    Ну, надеюсь понимаете
    Иначе программист наваяет что-то совершенно свое, не подходящее под реальные условия.
  5. #7165
    Добрый день проблемы с зависанием codesys в режиме эмуляции. Проверил контроле проекта - проблемы только по множественному обращению к выходам, но это из-за того используются модули вывода которые управляются word и соответственно битовых выходов по 16. Есть ли еще какие либо причины зависания? Проект во вложении.
  6. #7166
    Очистить все пробовал, порядок по потоку, goto нет. Проявляется следующим образом, при навигации по программе, после открывания разных фб (как правило 9-10 раз) происходит зависание. Т.Е на входах выходах ???, линии становятся серыми и т.д.
  7. #7167
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,317
    а если в этот момент закрыть все ненужные окна ?
    и кажется есть неисп. фблоки
  8. #7168
    в модуле колибровки есть возможность деления на нуль - проверьте выполнение кода , возможно оно самое и происходит
  9. #7169
    Неиспользуемые блоки удалил, в том числе и модуль калибровки (в принципе они не использовались) - результат тот же. А вот после того как в режиме эмуляции стал закрывать неиспользуемые окна зависание пропало.
    Т.е. получается что если открыто больше 9 окон codesys зависает. Или есть какое-то объяснение?
    Спасибо за поддержку.
  10. #7170
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    Есть ограничение на количество отображаемых переменных. В моём проекте Codesys выдаёт такую ошибку и просит закрыть лишние окна.
