Промышленная автоматика тяготеет в сторону функциональности, надежности и консерватизма прежде всего, а потом уже всякие дизайнерские навороты. Что впрочем не значит что нельзя сделать красивый интерфейс с 3D мнемосхемой установки, в том числе и на СП3хх. Но нужно знать меру во-первых, во-вторых иметь немалый опыт. Многие конторы, занимающиеся разработкой установок имеют в штате отдельного дизайнера интерфейсов.
Вы уверены что вот так вот с нуля потянете и то и то? Или лучше сосредоточится на функциональности?
И да, что за установку автоматизируете, поделитесь?
"Кстати о птичках": Мультиплатформенное ПО Iridium Mobile как раз имеет приоритет в сторону дизайна и благодаря мощному редактору Iridium Studio, позволяет создавать весьма навороченные интерфейсы.
3D модель установки хотел сделать в виде окон и некоторых активных элементов (к примеру клапан или насос). К слову зачем ? Просто, как мы все знаем покупатель сначала покупает глазами, а качество исполнения и работоспособность гарантировать я думаю смогу. Возвращаясь к моему предыдущему вопросу, есть информация как использовать ПК взамен панели оператора (без связи через интернет и покупку доп. платного ПО) ?
Заранее спасибо за внимание !
Я не хочу использовать 3D модель как основу интерфейса (то есть она не будет крутиться в панели оператора) картинка будет статична, просто после создания 3D модели можно использовать разные ракурсы картинки и выделить на ней определенные активные зоны(например двигатель или клапан)
Установка предназначена для напыления серебра.
Подскажите, пожалуйста, по пользовательским типам данных. Правильно я понимаю, что структуру нельзя прописать в конфигурации входа плк, например "pump.flow" и придётся объявлять входы как простые переменные и тратить процессорное время на присваивание?
хм. Может не правильно высказался. Мне не дефайн нужен. Есть структура:
TYPE Tpump*Модель насоса*)
STRUCT
cmd_on:BOOL;
flow:BOOL;
flow_alarm:BOOL;
owerheat_alarm:BOOL;
oper_time:WORD;(*Время наработки*)
flow_delay:WORD;(*Задержка при старте перед определением сухого хода*)
END_STRUCT
END_TYPE
pump:Tpump;
Хочется без лишних присваиваний заставить плк писать дискретный вход в pump.flow
