Страница 710 из 735 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,091 по 7,100 из 7347
  1. #7091
    Здравствуйте! Я новичок в программировании ПЛК, поэтому вопросы будут возможно глупыми. Я программирую ПЛК110-30 (старого образца), и столкнулся с такой интересной проблемой, решение которой пока в интернете не нашел. При подключении онлайн для нормальной работы ПЛК я должен выполнить следующее: Онлайн -> Подключение -> Онлайн -> Сброс (заводской) -> Загрузка -> Старт. Если я сделаю подключение не в этой последовательности или перед сбросом пройдет больше 10 секунд, ПЛК перезагружается и теряет связь, приходится это все делать сначала. Причем неважно, я внес изменения в программу или только подал питание на ПЛК, в обоих случаях работает только после этих манипуляций. А вот с маленькими проектами (скажем проверяю работу какого-то блока отдельно) онлайн подключение происходит нормально, просто подключаюсь и запускаю ПЛК. Как можно избавиться от этих лишних телодвижений? Может есть какая настройка в программе?
  2. #7092
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    146
    Цитата Сообщение от Avenging_Archangel Посмотреть сообщение
    ....Может есть какая настройка в программе?
    Прогоамму выложите. Посмотрим
  3. #7093
    Прикрепляю программу. Все программы, которые начинаются с CNC в данный момент не вызываются, они черновые.
  4. #7094
    1. То есть для начала попробовать убрать репит/антил и попробовать загрузить? Второй пункт не понял если честно. Но в общем, когда подключается к плк, все работает отлично. Мне самое главное избавиться от лишних движений при подключении онлайн, а код потом поправлю, я сам понимаю что там жесть, как уже говорил, новичок в этом, это мой первый, и уже если честно надеюсь что единственный проект
  5. #7095
    Здраствуйте, возможно ли использование ПК в роли панели оператора для контроллера ПЛК110 [М02] ? С панелями все понятно т.к там есть конфигуратор.
    P\s: Если да, буду признателен ссылке (примера), как это все организовать и какое ПО для этого нужно.
  6. #7096
    15.05.2015
    146
    Хороший вопрос, Илья Вариантов, как обычно, сразу несколько.
    Самый простой: Облако ОВЕН Cloud: Просто, удобно, бесплатно, но нужен интернет.
    Затем на ум приходят многочисленные SCADA системы, ОВЕН рекомендует например такие: Можно создать систему любого уровня сложности, но уже за деньги.
    Стоит упомянуть также системы "Умный дом": OpenHub, MajorDomo, Iridium Mobile.
    Этим список не заканчивается, и чтобы посоветовать что-либо более конкретное обрисуйте подробности задачи.
  7. #7097
    Появилась необходимость перевести старое оборудование на логику и управление ПЛК.
    В программа будет иметь возможность управлять множеством (~60 дискр. ~ 5 аналог.) дискретных и аналоговых вх\вых. А также необходимо реализовать возможность построения графиков тех.процесса.
    Возможность соединения ПЛК и ПК через компьютер не вариант. Использование панели оператора СП3хх, более простой способ в плане связи с ПЛК и созданием самой архитектуры управления, но ее цена сопоставима с *нормальным* ПК. К тому же (если я не прав то исправьте, т.к знаю все это на уровне плинтуса) хотелось бы большей вариативности (высокое разрешение изображения) с созданием окон на СП3хх, а именно создать в 3D проект(AutoCAD\Cinema 4D) установки и использовать его (отдельные ракурсы в jpg) как кнопки и фронтальное изображение окна.
  8. #7098
    Подключаю модуль MY210-403 к ПЛК110-60. Добавил ModBus Master, в нем добавил универсальное устройство, настроил IP, добавляю 32 bit output state, чтобы записывать значения в модуль, для управления реле. Но команды не проходят, пока не записать 255 во второе поле которое называется Command. Как-то от этого можно уйти?
  9. #7099
    3,195
    А добавить обычный 32 bit output без всяких "state", не судьба?
    Последний раз редактировалось petera; 02.09.2019 в 14:17.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  10. #7100
    10,387
    или как вариант, в параметрах UMD вернуть режим в пункте work mode, а какой это перечитать документацию на конфигуратор
