Страница 7 из 786 ПерваяПервая ... 567891757107507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 7860
  1. #61
    13.04.2011
    Донецк
    121
    Правильно ли я понял, что все функции, которые содержатся в файле PLC_PRG выполняются периодически?
    Если да, то куда добавить отрезок кода инициализации, чтобы он выполнялся один раз при включении контроллера?
  2. #62
    Команды в PLC_PRG выполняются постоянно, циклически. Выполнились с верху в низ, и автоматически начинают с начала. И так постоянно. Это принцип работы контроллера. Это же отличие от языков на ПК.
    Можно объявить переменную prom : Bool := true;
    В программе:
    if prom=true then
    Ваш код
    prom:=false;
    end_if;
  3. #63
    13.04.2011
    Донецк
    121
    А для чего в CodeSys:
    Ресурсы -> Конфигурация задач -> Системные события -> start (Called when program starts)?
    И почему при выделении этого события галочкой не работает кнопка "Создать POU"?
    В POU я на всякий случай создал кроме PLC_PRG ещё одину программу Init и один функциональный блок Test, но ни то не другое с этим системным событием не связано.
  4. #64
    13.04.2011
    Донецк
    121
    с Вами уже эта тема обсуждалась, на любом диске к плк есть два основных pdf-файла из документации, в которых освещены все основополагающие моменты, включая и использование тасков, событий и т.п. В общем случае программа должна быть одна, остальное блоки и функции
    Сколько вы будете напоминать об документации?
    В указанном вами документе 453 страницы.
    На диске поставляется с контроллером 108 документов!
    В работе используется 1 контроллер и 2 блока измерений и 1 панель. По каждому из этих устройств как минимум 5 документов, в каждом из них несчётное количество страниц.
    Я вам ответил на ваш вопрос?
    Только пожалуйста не рассказывайте, что всё для людей.
    Роботов у нас на фирме нет.
    Последний раз редактировалось danko; 16.06.2011 в 15:59.
  5. #65
    13.04.2011
    Донецк
    121
    Я не против литературы, но только когда она не является камнем преткновения в разработке. )
  6. #66
    13.04.2011
    Донецк
    121
    Вы настаиваете чтобы я изучил досконально 453 страницы? Интересно будет услышать ответ.
    И всё же по непосредственно заданному вопросу: как добавить функцию-обработчик понятно, а вот системные события не расписаны в инструкции, авторы посчитали, что достаточно комментария справа от системного события в CodeSys? Или в инструкции где-то всё же они расписаны?
  7. #67
    13.04.2011
    Донецк
    121
    авторы посчитали что новичкам лезть в такие дебри вообще не следует, поэтому о них только общая информация. Насколько я понял у вас не очень сильные познания в программировании контроллеров, так зачем братся за сложные для понимания вещи, такие как обработка событий, если у Вас еще и сама программа толком ненаписана
    Да, программа не написана. Кто сказал что вещи сложные для понимания, вовсе нет. Сложность вызывает поиск информации по функциям.
    Почему вы считаете что обработка событий сложная вещь?
    По поводу порядка написания программы: возникла необходимость выполнить инициализацию при загрузке программы, это очевидно первое что нужно сделать при создании программы. Модератор ответил, что нужно воспользоваться нерациональным методом - созданием флага-переменной для проверки была ли загружена программа или нет. Так нельзя писать программы, это для начинающих программистов.
    И конечно считая, что в компании Овен работают отвественные и опытные программисты я засомневался, что модератор правильно ответил. Спустя 5 минут оказалось, что есть системные события, очевидно для такого случая.
    Поэтому отвечаю на ваш вопрос - системные события как оказалось необходимо изучить прежде всего.
  8. #68
    13.04.2011
    Донецк
    121
    по поводу изучения страниц, скорее да, чем нет. Потому как Ваши вопросы вынуждают цитировать целые главы из документа, а это бессмысленное занятие, т.к. документ у Вас имеется в наличии, надо просто взять и внимательно прочитать, что помнится Вы настоятельно советовали другим
    Это не реально, я вспоминаю когда-то делал прибор, сделал на него подробный паспорт и инструкцию всего 60 страниц с алфавитным указателем! И знаете что сказал первый пользователь в первый же день, когда я сказал, что изучение всего лишь 60 страниц считается обязательным новичку.
    Он ответил - никто не будет разбираться с инструкцией! Не будет!
    Единственное возможное решение - делать все пользовательские интерфейсы интуитивно понятными, или делать такую инструкцию, в которой не нужно будет читать оглавление.
    Война закончится, а с инструкцией к танку так и будут разбираться.
  9. #69
    13.04.2011
    Донецк
    121
    Ну конечно же эта методика как вариант, но как последний.
    Дело не в длительности, хотя тоже это имеет значение. Дело в правильности оформления.
    Ладно, спасибо. Разберёмся.
  10. #70
    Вопрос: Надо сделать так - если значение переменной False то присвоить значение TRUE другой переменной. Есть ли какой-нибудь оператор инверсии для ST? Или писать:
    IF X Then
    Y:=FALSE;
    ELSE
    Y:=TRUE;
    END_IF;
