Страница 691 из 1044 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741791 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,910 из 10436
  1. #6901
    Валенок, нет такой вкладки, либо в упор не вижу Прошу прикрепить картинку со стрелками.
  2. #6902
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    В ПЛК 150 2006 года рождения вздулась батарейка. Чем можно заменить?
  3. #6903
    Тип аккумулятора в наших ПЛК обсуждался в теме: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12546
    Вам мнеобходимо докупить батарейку и заменить ее.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  4. #6904
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Massmeter
    Я в ПЛК110 старой серии ставил литий-полимерные акки 300-400 ма\ч с проволочными выводами. Места внутри ПЛК много. Работают где-то два-три года и опять дуются. Родная батарейка сдувалась в течении года.
  5. #6905
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    lxa85
    Извольте, сэр:
    Вложение 43040
  6. #6906
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Не смог найти в справке синтаксис функции set/reset в языке ST. Сначала я подумал, что эта функция просто не работает в CDS2, но буква R-то выделяется синим, значит она есть. Или я просто заработался и не вижу чего-то очевидного?
  7. #6907
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Солнечный заяц
    Вы пытаетесь сбросить ВЫХОД ФБ (строка 0017). В ST это не получится сделать. Кстати, такие алгоритмы проще и нагляднее делать в LD. Создаете свою POU_LD, в PLC_PRG в нужном месте просто вызываете эту POU с пустыми параметрами.
    Строка 0016 - если DO6 это физический выход ПЛК, то нет смысла делать преобразование BOOL_TO_REAL, ибо выход по определению BOOL.
  8. #6908
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Солнечный заяц
    Возможно, я недостаточно понятно описал проблему. Я сбрасываю переменную типа BOOL.
    В ПЛК73 дискретные выходы типа REAL
    А set/reset в ST это не элемент синтаксиса, а программный (в виде ФБ SR/RS соотв.) и находятся в standart.lib
    В CDS3 функции сброса и установки переменных (R= и S=) прекрасно работают (скриншот из CDS3 во вложении). В CDS2, возможно, другой синтаксис. Неужели никто не пользуется?
  9. #6909
    10,249
    На картинке конечно код огонь, во первых я бы сделал в место R= поставил бы NOT, а в принце r это в любом случае сброс булевой переменной, а s активация буля
  10. #6910
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    А что не так с кодом? Останов по конечнику и защита от разнонаправленного включения в 4 строки, вы бы сделали по другому? (Если вы о коде из CDS3)
    NOT даст постоянную инверсию, а здесь нужен сброс
    Придется заменять элегантную и читаемую конструкцию
    Код:
    a R= b;
    на
    Код:
    if b then
    a:=false;
    end_if
