Страница 627 из 1047 ПерваяПервая ... 127527577617625626627628629637677727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,261 по 6,270 из 10464
  1. #6261
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Подскажите я правильно вот это:Вложение 35545 изобразил в ST: Вложение 35546
  2. #6262
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    что мешает просто вызов основной программы сделать по состоянию дискретного входа?
    В PLC_PRG:
    IF bIn1 THEN
    ProgMain();
    END_IF;
    Не силен в ST. Как можно реализовать на CFC? И потом мне не нужно вызывать программу.
    Мне нужно в любой момент остановить ее.
  3. #6263
    Приветствую.
    Не совсем понял, как пользоваться режимом работы modbus мастера Work mode - by command.
    Для записи или считывания регистров слейва мне достаточно записать 0xFF в регистр %QB8.2.0? Как будет это работать, если я каждый цикл ПЛК буду писать это значение?
    Вложение 35552
  4. #6264
    Здравствуйте.
    Можно ли на ПЛК160 поднять одновременно Modbus TCP мастер и слейв.
    Стоит задача: по модбас вычитывать данные с нескольких устройств (до восьми), производить над этими данными ряд арифметических действий, а потом отправлять результат на другое устройство (одно), тоже по модбас.
    Все эти устройства в одной сети. Всюду Modbus TCP.
  5. #6265
    Всем привет.
    Делаю первые шаги ПЛК100-24-P-L.
    Хочу сделать так:
    При срабатывании входа DI0 (контролируется Триггером по переднему фронту TrDI0) должен вызываться таймер TOF - включать выход yellow1 и спустя 5 сек. - выключать его.
    Если просто в тело PLC_PRG написать:
    TOF_Yellow1(IN:=TrDI0, PT:=T#5s , Q=> , ET=> );
    yellow1:=TOF_Yellow1.Q;
    то работает;
    а если написать
    IF TrDI0=TRUE THEN
    TOF_Yellow1(IN:=TRUE, PT:=T#5s , Q=> , ET=> ); ВЗВОЖУ ТАЙМЕР должен появиться Q=TRUE;
    TOF_Yellow1.IN:=FALSE; ЗАПУСКАЮ ОТСЧЁТ должен начаться отсчёт
    yellow1:=TOF_Yellow1.Q; Выход yellow1 = TRUE с момента взвода таймера и до конца отсчёта.
    уходим на проверку IF
    END_IF
    не работает.
    Что я делаю не так?
  6. #6266
    10,259
    Цитата Сообщение от Garikrus Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Хочу сделать так:
    то работает;
    а если написать
    IF TrDI0=TRUE THEN
    END_IF
    не работает.
    Что я делаю не так?
    то что функциональный блок таймера вызываться должен каждый цикл, чтобы отситать положенное время, а в условии когда TrDI0 становиться FALSE он не вызывается о отсчет времени не ведет
  7. #6267
    Capzap, спасибо.
    Я никак не пойму - как выполняется программа на ST?
    Контроллер каждую строчку друг за дружкой читает и выполняет?
    Если в строке - таймер - контроллер ждёт пока не не кончится время этого таймера, а потом читает и выполняет дальше или сразу после запуска таймера бежит дальше по программе, а таймер сам по себе работает? Т.е. можно запустить много параллельных таймеров и других задач?
    Что такое этот пресловутый цикл? - Пробежка от начала программы до конца?
    Почему даже 1 раз не запускается у меня таймер в IF ?
    Один же раз в каком-нибудь цикле TrDI0 становится TRUE - я же жму кнопку и Триггер видит это.
    Я изменил TrDI0 на просто сигнал входа DI0.
    IF DI0=TRUE THEN
    END_IF
    В этом случае при нажатии кнопки - DI0 - включается выход yellow1 и продолжает быть true. Таймер не срабатывает на начало отсчёта даже после отпускания кнопки.
    Почему IF даже один раз не выполняется? Не могу понять.
  8. #6268
    10,259
    смысл таймера в контроллерах это зафиксировать по фронту входного сигнала текущее время и далее выполняя каждый прогон программы сравнивать текущее время с запомненным, если разница стала превышать, установленное значение в РТ, то таймер завершает свою работы и выдает на выход соответствующее состояние. Поэтому ни кто ни кого не ждет.
    Постройте сперва самую простую комбинацию, например TOF_Yellow1(IN:=NOT TOF_Yellow1.Q, PT:=T#5s) без всяких условий и посмотрите как это работает, раскройте в онлайне его внутренности в окне объявлений и понаблюдайте
  9. #6269
    Capzap, я посмотрел - всё ясно, как устроен TOF TON и т.д. Мягко говоря - непривычно.
    Как запустить ОТДЕЛЬНЫЙ таймер, отдельно от программы? Который сам считает свою задержку и независимо от цикла делает то, что ему сказано?
    Здесь что, и инструкции в FOR DO будут исполняться не пока FOR сравняется с заданным, а один раз, затем, когда программа прокрутится по кругу - ещё раз?
    Непонятно... где объясняется, как выполняется программа и что такое цикл?
    Хочу сделать простейшее - по нажатию на кнопку лампа должна включится и погаснуть 10 раз. 2 сек. горит, 3 не горит.
    И это должно быть в IF.
  10. #6270
    10,259
    Вы хотя бы с одним из этих документов ознакомились? http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335
    Бессмысленно объяснять если основ не знаете
