Страница 597 из 1049 ПерваяПервая ... 97497547587595596597598599607647697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,961 по 5,970 из 10488
  1. #5961
    10,254
    Цитата Сообщение от serg_ingener Посмотреть сообщение
    Открылось , что это за файл ?
    В КДС делайте проект=>импорт и выбиратете этот файл
  2. #5962
    Я писал программы на языке CFC и LD другими не владею . Что делать с этим проектом ?
  3. #5963
    10,254
    предположим запустить в реальном плк и зайти в контроллер через веб-браузер
  4. #5964
    Добрый день, подскажите есть ли возможность в ПЛК ОВЕН 63 в языке программирования CFC на выход таймера TON ввести переменную, которая будет аналогична кнопке "Онлайн - Сброс"(Необходим сброс ПЛК после зажатой кнопки). Как я понимаю мне необходимо найти библиотеку, где будет описываться операции по данной кнопке и подключить ее. Правильно ли это или есть более простой способ?
  5. #5965
    Можно по выходу таймера запустить программу с бесконечным циклом.
    А перезагрузка через системное меню не подходит?
  6. #5966
    У меня на этом проекте в режиме онлайн выскакивает много ошибок 3740 и 3760 . Может не хватает библиотек ?
    В контроллер пока не пробовал загружать . Или всё-равно попробовать загрузить ?
  7. #5967
    10,254
    Как Вы собираетесь тестировать работу с локальной сетью в эмуляции, даже виртуальный контроллер имеет свои библиотеки, отличные от тех, которые нужны овеновскому контроллеру. Для работы с сетью нужно добавлять SysLibSocket
  8. #5968
    Я так понял нужно загрузить библиотеку SysLibSocket в проект и загрузить в плк ?
    ПЛК на работе , попробую завтра , но боюсь возникнут новые вопросы (типа что дальше делать ). Не могли бы вы capzap объяснить всё по порядку .
    Мне надо на мнемосхеме всего-то несколько кнопок , несколько индикаторов . Без мудрёных схем .
  9. #5969
    Мне необходимо при зажатии кнопки на пульте произвести сброс программы, аналогичный сбросу "онлайн - сброс". Запуск бесконечного цикла, как я понимаю, не даст этого результата
  10. #5970
