Страница 596 из 1044 ПерваяПервая ... 96496546586594595596597598606646696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 10436
  1. #5951
    Цитата Сообщение от Lyric Посмотреть сообщение
    Файл стянул через PLC_IO. Но у него сбитая кодировка, кракозябры вместо цифр. Как-то можно настроить кодировку? Или формат файла TXT не совсем подходит для этой цели?
    Расширение файла (txt) никак не влияет на содержимое.
    Какое содержимое вы туда записали, такое и получилось.
    Показывайте код, которым записывали этот самый файл и сам файл -- тогда ещё можно подсказать "как понимать этот файл". А, если нет, то продолжайте вести свой "блог".
  2. #5952
    Здравствуйте участники форума ! Подскажите , ПЛК100 поддерживает WEB Визуализацию ? Если нет , то какие поддерживают (ПЛК ОВЕН) . И если можно , объясните как сделать WEB Визуализацию .
    Можно-ли в визуализации CoDeSys v2.3 задавать значение текстом ( цифрами . Как , например в мастерскаде . ) а не ползунком .
  3. #5953
    Возможно у вас путаница в терминологии. ПЛК1хх поддерживают визуализацию, но не WEB. Если вам необходимо именно WEB то смотрите СПК207 или ПЛК3хх.
    Значение вводить цифрами можно.
  4. #5954
    Мне не нужна именно WEB , а как ещё сделать визуализацию , чтобы сделать готовый к работе проект ? Чтобы оператор открыл файл и работал .
    Или объясните как запустить СoDeSys HMI безлицензионную версию , пусть ограниченную версию . Как она будет работать ?
    Я пока обучаюсь программе CoDeSys , могу путаться . Заранее извиняюсь и прошу помощи !
  5. #5955
    09.12.2013
    1,138
    Почитайте http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...isu_v23_ru.pdf
    Ну и здесь много чего для начала http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335
  6. #5956
    Уже читал . Так мог бы и я ответить .
  7. #5957
    10,248
    поддерживает если её самостоятельно напаисать или восползоваться решением от самой S3Software
    тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3129 ни куда не девалась
  8. #5958
    Спасибо , но не могу смотреть вложения - чёрный квадрат с точкой в центре . Нужен веб браузер один из перечисленных в первом сообщении для просмотра и для создании WEB визуализации ?
  9. #5959
    10,248
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139087 это вложение должно открываться
  10. #5960
    Открылось , что это за файл ?
