Страница 588 из 1046 ПерваяПервая ... 88488538578586587588589590598638688 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,871 по 5,880 из 10457
  1. #5871
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Т_тригер ни кто не отменял
    Вещица безусловно полезная, спасибо! Скажите, это ваша разработка?
    К сожалению, для моей задачи не годится, т.к. переменная на выходе получается "привязана" к выходу out. А мне нужно чтобы ее можно было изменить в любом другом месте программы. Отсюда и мои извращения с Set/Reset.
    XOR, который посоветовали Василий и Дмитрий, как нельзя лучше подходит в данном случае.
    Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
  2. #5872
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от harlylorn Посмотреть сообщение
    Есть генератор случайных чисел. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так чтобы число генерировалось 1 раз при запуске программы и больше не генерировалось.
    Я бы посоветовал использовать для этого Power status из модуля статистики. Он меняется при подаче питания.
    Вложение 31315
  3. #5873
    11.07.2012
    г. МИНСК
    529
    Да я сам ее сваял.
  4. #5874
    Добрый день. Есть необходимость запилить пид-регулятор для электропривода шарового крана для плавной регулировки уровня в накопительной емкости по сигналу датчика уровня (или давления) 4..20 мА.
    Хочу разобраться в применении пид из стандартной библиотеки util.lib.
    На данный момент пока не понял назначение некоторых переменных.
    Y_OFFSET - правильно ли я понимаю, что это смещение будет суммировано с вычисленным значением?
    Y_MIN, Y_MAX - эти значения должны быть как то коррелировать с предельным рассогласованием, как их правильно высчитать?
    Допустим, у меня уровень изменяется от 0 до 4 м.в.ст., тогда минимальное и максимальное воздействие будет +-4? Хотя, вряд ли такие значения можно получить с коэффициентами... тогда как?
    Спасибо за участие.
    PS. Жутко не хватает нормального описания функций, по типу описания API для операционных систем.
  5. #5875
    Да, вы правильно понимаете
    Это пределы управления устройством. Например от 0 до 100%. Эти величины потом необходимо масштабировать в аналоговый выход
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #5876
    Спасибо за быстрый ответ. Я думал, что значения ACTUAL, SET_POINT, Y должны быть одной размерности, но судя по вашему ответу я ошибался. Получается, что именно Y_MIN, Y_MAX задают размерность величине Y?
    Если на вход пида мы подадим ACTUAL:=400 (kPa), SET_POINT:= 200 (kPa) и Y_MIN, Y_MAX соответственно 0 и 100%, то на выходе мы получим какое-то значение в % от 0 до 100?
  7. #5877
    Будет 0, если пропорциональный коэффициент = 1(положительный), интегральный поставьте 10. Для начала
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #5878
    Это вы уже прикинули какое значение будет на выходе при определенных коэффициентах, но мне было важно понять верен ли мой вывод о разных размерностях вышеуказанных переменных и то, что на выходе значение будет в % (условно).
  9. #5879
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Подскажите пожалуйста, верно ли я расписал порт Modbus?
    Задача состоит в том, что читать со слейва нужно постоянно, а писать в него только по изменению значений.
    ПЛК110М2, слейв - Delta C2000.
    Вложение 31451
    Вложение 31452
  10. #5880
    15.05.2015
    19
    Не могу посмотреть картинку, нет доступа, но общий принцип такой:
    в модуле Universal Modbus device вы указываете время опроса Polling time в ms - это и будет частота, с которой функции чтения (InputModule) опрашивают ваш Slave.
    С другой стороны, функции записи (output module) записывают значение переменной в указанный регистр только после его изменения, на то они и функции записи.
