Страница 561 из 1049 ПерваяПервая ... 61461511551559560561562563571611661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,601 по 5,610 из 10482
  1. #5601
    Доброго времени суток.
    Сразу скажусь, я балбес (новичок). Помогите подружить плк 110 (v2) c danfoss fc301 по модбасрту. (кодесис 2.3, язык cfc) за основу взял библиотеку ПЛК_ПЧВ.lib. Регистры проверил совпадают от овен пчв. Затык получается в том что не могу по "сети" раскрутить двигатель. Смотрел видео урок от овена по подключению, все практически правильно, но по словосостоянию я получаю данные что двигатель готов, привод готов, включаю автоматический режим - реагирует, что двигатель в диапозоне. (при переходе в ручной режим на данфосе, при запуске двигателя, плк получает данные что привод в работе и т.д.). но на этом и все. иль где то напортачил или чего то не понимаю
  2. #5602
    12.01.2016
    Чита
    9
    Здравствуйте! Пишу первую программу на ПР200. Вопрос: возможно-ли отображение на дисплее действующего значения давления в барах ?.
    К аналоговому входу AI1 подключен датчик давления 4...20мА. Буду рад советам.
  3. #5603
    день добрый... помогите разобраться
    мне надо чтоб r_triger импульсом дал сигнал на таймер... и таймер после сигнала отшить время (5 с) и выдал сигнал..
    есть ли CODESYS ТАКОЙ ТАЙМЕР ????
    СПАСИБО!!!!!
  4. #5604
    Помагите.
    Я пишу в cfc и мне надо таймер котой будет получать импус тогда указаных секунт выдать сигнал
  5. #5605
    Обнсните как для чайника
  6. #5606
    тр таймер на входи можно дать только импульс или должен задержать сигнал?
  7. #5607
    time ( TP) можно чтоб он работал на оборот
    когда сигнал импульс он примерно ( 5с ) и импульс выдал ???
    помогите
    спасибо!!!
  8. #5608
    10,254
    помогите
    спасибо!!!
    модераторы, кто нибудь остановит это творчество
  9. #5609
    а что тут не понятного ???
  10. #5610
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Всё.
    Такое ощущение что вопрос составлялся по аглицки и переведён "надмозгом".
