Страница 542 из 1050 ПерваяПервая ... 424424925325405415425435445525926421042 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,411 по 5,420 из 10491
  1. #5411
    Цитата Сообщение от Sizov_Alex Посмотреть сообщение
    Скачал ваш инструмент. Библиотеку pru_stepper подключил, а вот как заливать PRU0.prg/PRU1.prg в контроллер , не ясно. прошу помощи.
    Codesys -> Online -> Write file to PLC
  2. #5412
    Правильно я понимаю, что для непосредственного управления шд мне необходим лишь выход PULSES_GENERATED, а STATE и CURRENT_SPEED лишь выходная информация?
  3. #5413
    Я бы предложил рассматривать STATE как основную, а PULSES_GENERATED/CURRENT_SPEED как вспомогательную информацию.
    Дело в том, что если будете запускать ШД несколько раз, то нужно понимать "когда можно запускать в очередной раз". На этот вопрос и отвечает STATE.
  4. #5414
    Ребята здравствуйте. Подскажите как в данном варианте реализовать исключение одновременного включения avt и ruch.
  5. #5415
    Для исключения нужно использовать оператор исключения -- XOR.
    В исключительных случаях исключающее или использовать исключается.
    Но, лучше всё-таки заранее говорите какое поведение ожидаете от программы.
  6. #5416
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вам наверное нужно сделать так, чтобы при включенном ручном режиме не работал автоматический:
    Вложение 27599
  7. #5417
    Может я плохо объяснил . Есть станок после нажатия старт я выбираю режим ручной или автоматический.Как сделать чтоб при ручном исключалась работа автоматического режима и наоборот. Чтоб на выходе шел сигнал по одной ветке булевый да а по другой нет и наоборот.
  8. #5418
    3,842
    Лучше вообще определится откуда эти авто и ручн. Зачем 2 сущности ? А если и не авто и не ручн - тогда что ?
    Объяснили хорошо, но вот ничего слушать почему-то не хотите.
    Ведь ручной и автоматический взаимоисключающие друг друга состояния.
    Т.е. если ручной, то значит не автоматический. Или на оборот, если автоматический, то значит не ручной.
    По этому достаточно иметь всего одну переменную, например - автоматический
    Вложение 27614
    Вложение 27615
    Вложение 27616
  9. #5419
    10,254
    А если на дверце шкафа имеется две кнопки авто и ручной, тогда нужно добавлять блок который будет взаимоисключать одновременные нажатия, тут главное определиться с приоритетом, это можно сделать с помощью RS-триггера например.
    А так для новичков рисующих в CFC, я бы рекомендовал написать свою задачку на ST, затем конвертировать в FBD и посмотреть как конвертор КДС создает графическую схему
  10. #5420
    Дамы и господа,здравствуйте.
    Прошу вас помочь мне, суть вопроса такая.Нужно написать не большую программку в CodeSyS на ST:
    1. Запустить насос с кнопки панель.
    2. Если давление в трубе на РТ1( Датчик ) => 1 мПа то электрозадвижка открывается, если 2 мПа - закрывается.
    3. Если в трубе на датчике РТ1 < 0,5 мПа - насос запускается, Если РТ1 > 2,0 мПа - насос останавливается.
    Прошу,Вас,люди добрые , помогите мне новичку понять,как правильно пишется сие творение.
