Страница 524 из 1049 ПерваяПервая ... 244244745145225235245255265345746241024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,231 по 5,240 из 10488
  1. #5231
    3,842
    Цитата Сообщение от Paveldr Посмотреть сообщение
    День добрый. Занимаюсь ПЛК73 не давно, вот такой вопрос. Не могу понять. Вот система состоит из ПЛК73 и 5-х ПД100 (-200 +200, 4...20мА). Все подключили через БП (24В) и резистор 100Ом (все как инструкции). В ПЛК также настроил тип порта 4...20мА. ПЛК показания видит при чем очень большие (49,2 В), хотя на входе мультиметр показывает (1,12В) и соответственно 8 мА. И в CodeSys так же на порте 0.
    Да все нормально показывает. Только вольты не надо на входе измерять, а нужно мультиметр в режиме измерения тока включить в разрыв цепи датчика, т.е. последовательно с датчиком и измерить ток.
    В ПЛК показания не в вольтах, а в процентах от 0 до 100. 4мА - 0%, 20мА - 100%.
    Если датчик не подключен к измеряемой среде, т.е. показания ~ 0 Па, т.е в ПЛК показания должны быть в районе 50%, что и наблюдаете - "ПЛК показания видит при чем очень большие (49,2 В)". Только это не вольты, а 49,2%. А в идеале должно было быть 50%.
    И как верно было замечено ток от датчика в этом случае д.б примерно 12мА.
    ЗЫ. Ток Вы измерили косвенным способом ( I=U/R) по падению напряжения на образцовом резисторе - на входе мультиметр показывает (1,12В). Ток у Вас получается 11,2 мА, если конечно резистор 100 Ом и прецизионный, а не абы какой, первый попавшийся.
  2. #5232
    Да действительно резистор не очень возможно из-за него погрешность. Понятно на счет шкалы в ПЛК (насчет %). Не понятно как эти значения получить в Codesys? При подключенном ПЛК, значения с порта = 0 (пытаюсь поднять давление, значение не меняется)(тип датчика задан).
  3. #5233
    3,842
    Что за порт такой? и куда делось - "ПЛК показания видит при чем очень большие (49,2 В)"?
    ЗЫ
    Резистор должен быть обязательно точным (0,1%) и термостабильным, С2-28В
  4. #5234
    ЗЫ
    Порт №3 на ПЛК73 (контакты AI3-2 и AI-R), в самом ПЛК через конфигуратор выдает значение 49,2 (без буквы "В" - это было мое ошибочное мнение), но самая главная проблема Codesys не видит значение порта?
  5. #5235
    15.04.2013
    Рязань
    918
    В конфигураторе переменную этому аналоговому входу назначили?
  6. #5236
    Да разумеется. Вот все параметры.
    Вложение 26059
    Вложение 26060
    Вложение 26061
    Вложение 26062
  7. #5237
    3,842
    Этих картинок не достаточно.
    Вангую, что Вы еще и в разделе объявления переменных написали, что-то типа
    DP11 AT %ID0.2.4: REAL;
    Вложение 26064
    А этого делать нельзя. Имя переменной должно быть либо в конфигурации, либо в разделе объявления переменных.
    Потому, что для программы это две различные переменные.
    Локальная - в разделе объявления переменных
    Глобальная - в конфигурации.
    Если имена локальной и глобальной переменной совпадают, то программа ВСЕГДА использует ЛОКАЛЬНУЮ переменную.
  8. #5238
    Вложение 26064
    Спасибо проверил глобальные и локальные имеют разные имена. А проблема была в сгоревшем кабеле USB - COM (причем какбы связь с прибором устанавливалась и при изменении проекта загружалась в ПЛК), поменял кабель и все значения начали отображаться в CodeSys.
    Спасибо за консультацию.
  9. #5239
    Форумчани, скажите пожалуйста у меня такой косяк немогу понять. почему у меня значение не записывается в AO сигнал.
    вот код
    oa(
    IN:=AO_1 ,
    IN_MIN:=0,
    IN_MAX:=100 ,
    OUT_MIN:=0 ,
    OUT_MAX:=32768 ,
    OUT=>,
    ERROR=> );
    ao_1:=REAL_TO_WORD(oa.OUT);
    temp_delta_real:= TEMP_K1 - TEMP_GI1;
    CASE STEP_3x OF (*управление 3x*)
    0:
    IF START_CAM1 AND NOT ERROR_SET THEN
    STEP_3x:=1;
    END_IF;
    1:
    IF temp_delta_real > temp_delta_3x THEN
    AO_1:=5;
    step_3x:=2;
    END_IF;
    2:
    IF Ton_3x.Q THEN
    step_3x:= 1;
    END_IF;
    3:
    IF temp_delta_real <= temp_delta_3x THEN
    AO_1:=0;
    END_IF;
    END_CASE;
    TON_3x(IN:=(STEP_3x =0), PT:= time_3x);
    Не работает уже чет голова не варит.
  10. #5240
    10,254
    а Вы считаете, что АО_1 и ао_1 это разные переменные?
