Страница 506 из 728 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516556606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,060 из 7273
  1. #5051
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.pngScreenshot_3.pngScreenshot_4.png а дальше в программе вставляешь элемент и называешь его именем функционально блока))
  2. #5052
    Попробовал по вашей подсказке создать простейший (потолочный) функциональный блок. При компиляции программа не заругалась, но когда в режиме эмуляции запустил на выполнение (нажал F5), то получил такое сообщение (см. вложения). Почему?
  3. #5053
    покажите проект, по фото ничего не понятно
  4. #5054
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,301
    По тому что блок назван PLС_PRG. Измените название на другое.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  5. #5055
    Изменил название. Сообщение об ошибке тоже изменилось, теперь оно такое: "Проект должен быть корректен для подключения".
    Предположил, что это от того, что создавал функциональный блок сам по себе, без открытого рабочего проекта.
    Тогда создал простейший проект и уже в нём - функциональный блок. Но теперь в режиме эмуляции невозможно изменять значения входных переменных блока.
    Кто-бы написал пошаговую инструкцию для чайника... как создавать, как сохранять, в какую библиотеку...
  6. #5056
    06.09.2010
    Брянск
    1,301
    Проект выложите что сделали.
  7. #5057
    Выкладываю. Вопросы такие:
    1. Для функционального блока создаётся новое окно, в котором невозможно отлаживать ФБ в режиме эмуляции. Как же его отлаживать?
    2. В пределах проекта, в котором ФБ создан, этот ФБ можно вызывать. А куда и как этот ФБ следует сохранить, чтобы его можно было вызывать в любых проектах?
  8. #5058
    3,163
    2. Проект-->Экспорт... Выбрать нужный(нужные) ФБ и нажать ОК. В том проекте, где понадобятся эти ФБ Проект-->Импорт...
    1.
    Как-то так
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  9. #5059
    Разобрался. Всем спасибо, и особенно - petera
  10. #5060
    Необходимо выдать на один из выходов ПЛК110.32-M ределенное число прямоугольных (бинарных) импульсов с периодом 150 мкс. Я попыталась реализовать при помощи таймера, но из-за использования переменной типа TIME получается период 2 мс (задает интервал длительности импульса и паузы). Можно ли использовать дробное число? Или другой тип?
    Я нашла упоминания про блок ШИМ, но не знаю, где его найти и как использовать. Это ведь программный элемент?
