Страница 457 из 1044 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467507557957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 10436
  1. #4561
    А параллельно 2 плк(с разными ip-address но одинаковой программой) работать будут?
  2. #4562
    А ПЛК по Ethernet к чему подключены ?
  3. #4563
    пока только 1 плк, а вообще через управляемый коммутатор.
  4. #4564
    Ну тогда еще один вопрос. К чему будут подключаться ПЛК через управляемый коммутатор ?
  5. #4565
    сервер, на котором настроен OPC-server iis служба, и веб-scada.
  6. #4566
    ясно, спасибо всем
    С Новым Годом!
  7. #4567
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Резервирования автоматического так не сделать. В ручную переключать питание еще пол беды, так как один мастер будет слать в сеть по Ethernet пакеты, но что Вы будете делать с RS485? Там вы должны будете сделать дубль всего, модулей, проводов, датчиков.
    В теме речь идет о резервировании только ПЛК. Оба ПЛК будут Master сети RS-485.
    Как сломанный ПЛК поймет что он сломан и переключется на соседа? Никак. Он просто умрет тихонечко. Для определения кто Primary, а кто Secondary потребуется третий ПЛК - арбитр. Он и должен питание переключать.
    Еще вопрос, а чем все это управляет? Ведь при таком переключении не достичь безударного управления (без отключения)
    ПЛК-1 через свой дискретный выход будет управлять внешним реле.
    Речь не идет о горячем резервировании.
  8. #4568
    ясно, спасибо всем
    С Новым Годом!
    Рано ты руки опустил.
  9. #4569
    я не руки опустил, я от НГ еще не отошел
  10. #4570
    Если в твоей задаче не требуется горячее резервирование, то все легко делается подручными средствами.
