Страница 451 из 1049 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501551951 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,510 из 10482
  1. #4501
    Почитайте инструкцию.
    Этот бит - полный аналог переключателя РУЧН-АВТО для других битов командного слова.
    Источники задания частоты (до 3 штук) выбираются другими параметрами
  2. #4502
    Помогите подключить ПЛК110 к ПК по USB. Драйвер поставил, подключение определилось как COM4.
    Теперь необходимо наладить связь с CoDeSys. Собстно, делаю все по инструкции: Онлайн -> Параметры связи... -> New... -> Serial RS232 driver -> OK.
    Теперь необходимо поменять дефолтный COM1 на фактический COM4.
    Вопрос: как это сделать. Делаю даблклик на надписи COM1, пытаюсь править, не получается...
  3. #4503
    Отбой. COM-порты переключаются стрелочками. Ну о-очень интуитивно, блин.
  4. #4504
    Пользователь Аватар для grenz
    13.12.2010
    СПб
    9
    Aso. Благодарю. Разобрался с Вашей помощью.
  5. #4505
    Здравствуйте!
    Очень глупый вопрос наверно, но я не могу найти решение
    часть программы выглядит так
    IF V1>=100 THEN OV1:=TRUE;
    timV1(IN:=OV1, PT:=T#10s);
    IV1:=timV1.Q;
    ELSE OV1:=FALSE;
    IV1:=FALSE;
    END_IF
    Вопрос в следующем как timV1.Q сделать FALSE после того как V1 сова станет меньше 100
  6. #4506
    Как вариант в ELSE добавить
    timV1(IN:=FALSE);
  7. #4507
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    timV1(IN := V1 >= 100, PT := T#10s, Q => IV1);
    Остальное убрать.
  8. #4508
    energvk и Yegor Спасибо Вам! работает!
  9. #4509
    Вариант Yegor`a конечно идеальный
  10. #4510
    Доброго времени суток! Первый раз столкнулся с Codesys. задача такая: есть генератор который выдает синусоиду. нужно значения выхода генератора записать в массив [1..n], который должен постоянно динамически обновляться. как это можно реализовать?
