Страница 449 из 786 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459499549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 7860
  1. #4481
    20.11.2011
    2,570
    Цитата Сообщение от ЕСергей Посмотреть сообщение
    Привет всем, у меня простейший вопрос.
    Необходимо, чтобы по нажатию кнопки стрелочный индикатор двигался (доходил до максимума и обратно)
    никак не могу сообразить
    заранее спасибо
    По нажатию кнопки запускаете генератор, с выхода генератора через элементы "И" подаёте на реверсивный счётчик, с выхода счётчика на схемы сравнения с верхним и нижним пределами изменения значения счётчика. С выходов схем сравнения на триггер, триггер управляет счётом вперёд/назад, а с выхода счётика на аналоговый выход. Как то так.
  2. #4482
    3,403
    заранее спасибо
    На CFC, например, так
    ЗЫ.
    Еще один пример, но SFC. Который типа "кране не удобный" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post188588
    Последний раз редактировалось petera; 04.12.2015 в 05:50.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  3. #4483
    Здравствуйте!
    (у меня почти нет опыта в программировании плк, уточняю что бы Ваши советы были как можно полнее и понятнее).
    Я с приборов получаю данные на плк. С помощью OPC-server и scada(использую web-scada) вывожу эти данные в браузере. ПЛК настроен по протоколу Modbas(master) RS-485.
    Необходимо со scada передавать команды в плк. Как это реализовать?
    Как я понял необходимо:
    1 сделать Modbas(master) RS-485 и Modbas(sleve) Ehternet(TCP/IP).
    2 Прописать программно выходы с Modbas(master). и входы Modbas(sleve) примерно так
    X:=out1;
    Y:=in1;
    что бы opc-server мог обмениваться с программой плк и можно было обрабатывать значения входов и выходов, а также передавать переменные с Modbas(sleve) в Modbas(master) который в последствии передаст на прибор сигнал управления, а прибор выполнит свою задачу?
    Если есть ссылки на короткое и понятное описание моей темы прошу скинуть.
    Всем спасибо заранее!!!!
  4. #4484
    В наличии ПЛК 160, к нему подключены несколько МВА8 и МДВВ. Как проверить связь с каждым модулем, что бы можно было определить какой модуль отвалился?
  5. #4485
    10,663
    а как Вы общаетесь с модулями, через конфигурацию или библиотеку? Если через конфигурацию, прочтите документацию на неё, там описано про последний опрашиваемый прибор и номер ошибки по опрашиваемому слейву
  6. #4486
    Про последний адрес и коды ошибок нашел - спасибо. Но для определения конкретного модуля на ум ничего не приходит, кроме проверки условия "если - тогда - иначе". Можно ли проверку сделать как то иначе?
  7. #4487
    10,663
    да куда уж точнее, следите за опрашиваемым слейвом, по измегению проверяете ошибку если равно нулю,значит всё хорошо, если что то есть, у Вас появляется информация какой слей дал сбой
  8. #4488
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Настройки протокола интернета (TCP/IP) для обеспечения одновременной работы интернета и подключения ПЛК через Езернет.
    Задаем два IP адреса, для этого надо воспользоваться кнопкой "Дополнительно": первый адрес должен быть в подсети роутера, второй в подсети ПЛК.
    1: 192.168.1.20 маска подсети 255.255.255.0
    2: 10.0.6.47 маска подсети 255.255.255.0
    Остальные настройки смотрим в настройках роутера. Например у меня такие:
    Основной шлюз: 192.168.1.1 - это IP адрес роутера
    Предпочитаемый DNS-сервер: 82.151.98.162
    Альтернативный DNS-сервер: 82.151.98.154
    Большое спасибо!
  9. #4489
    Кто посоветует?
    Я хочу попробовать сделать устройство для налива в ёмкости их будет 4 шт. (бочка 200литр.) считывающих устройство будут по краям это тензодатчики 4шт. на одной платформе для поддона.
    Какой мне нужен ПЛК чтоб он мог очень быстро опросить вход 4-20 мА. для считывания из тензодатчиков,?
  10. #4490
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    455
    Вариант просто ПЛК-150(правда не очень быстро). более проверено плк-100+МВ110-224-1(4)ТД,есть варианты- была такая тема по дозированию, ведь похоже этот вопрос интересует?
