Страница 433 из 1044 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483533933 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 10436
  1. #4321
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    А бибку закидывали в паку "Library"? В менеджере библиотек выбирали её? И вообще у меня в примере эти ФБ сразу в проекте.
  2. #4322
    Я поставил в библиотеку для пчв и брал тоже из библиотеки Вложение 20190
  3. #4323
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Проект выложите.
  4. #4324
    Проект выложите.
    Я даже менял библиотеку для ПЧВ менял FB нечего не получается,
    в режиме эмуляции не показывает ошибок только когда начинаешь заливать в ПЛК
    Вложение 20191
  5. #4325
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Ну у меня нет ПЛК110 только 160ый, если завтра будет время попробую на нём.
  6. #4326
    Хорошо я буду ждать ответа
  7. #4327
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, необходимо снять телесигнализацию и телеизмерения в скада систему по протоколу Modbus TCP с плк 100 и плк 150, для этого необходимо задать плк 100 и плк 150 дополнительный порт так как стадартный 502й уже занят, как мне это сделать?
  8. #4328
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Аналогичная хр-нь. Делал как в примере. Может дело в библиотеке?
    И ещё, у Вас ПЛК 110 обновлённый или старый?
    Всё заработало надо было по внимательней быть и читать здесь (8 пост): http://www.owen.ru/forum/showthread....B%CA_%CF%D7%C2
  9. #4329
    10,248
    Я новичок.
    Я использую ПЛК110.32 Р-М и собрал FB для управления ПЧВ-101-К37-А по модбасу, но у меня выскакивает ошибка при загрузке в ПЛК Вложение 20185 я не знаю где этот косяк и как его исправить вот ещё проектик Вложение 20186 прошу Вашей помощи, за ранние благодарен
    скажите а этот пример у Вас тоже не пошел? http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOwe...Modbus_Lib.zip
  10. #4330
    это какой то тест, на то филологи мы или врачи?
    Сигналы аналоговые или дискретные? Какова должна быть очередь? а то ведь можно непрерывно подавать входные сигналы, а на выходе будут временные задержки
    Сигналы дискретные, приходят с 6-ти весоизмерительных приборов. Выхода нужны для сброса единичных доз.
