Всем привет! Вот начал изучать программирование в СoDeSys v2.3. Ну и начал со стандартной книги по руководству codesys_v23_ru. Ну и в первом же разделе наткнулся на проблемку, есть функция пример.
Пример функции, написанной на языке IL:
FUNCTION Fct :INT
VAR_INPUT
PAR1:INT;
PAR2:INT;
PAR3:INT;
END_VAR
_______________
LD PAR1
MUL PAR2
DIV PAR3
ST Fct
Ну вот, проект я скомпилировал все нормально ошибок нет. Но как присвоить этим переменным значения численные сломал голову. Там говорится: Вот пример функции, написанной на IL, которая использует три входных пе-
ременных и возвращает результат деления произведения первых двух на третью. А как увидеть это наглядно в цифрах?? Хто знает подскажите хочу продвигатся дальше а тут ступор. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Можно задавать начальные значения для переменных
Вложение 18561
После запуска программы
Вложение 18562
ЗЫ. При работающей программе
Вложение 18563
Получится так
Вложение 18564
Что бы изменения вступили в силу нажать F7
Вложение 18565
Как можно собрать схему на CFC и сохранить как шаблон чтобы по 100 раз не писать одно и тоже?
Если можно то скриншот.
Ну если я правильно понял то это оно?Вложение 18571 а если это то то потом как его сохранить?
(Я новичок)
Это оно и оно само сохранится, как и ПРГ.Вложение 18574
Какой есть FB в CFC что на панельки вводишь значение (пример) от 1 до 10 (WORD) а на выходе есть 10 выходов (BOOL) которые переключаются в зависимости от указанной цифры
Организовал управление ПЧ с ПЛК160 по RS-485. Обратил внимание, что набор частоты (уставка с ПИД-регулятора) на ПЧ идёт заметными рывками. При этом скорость опроса стояла по умолчанию - 100 мс. Увеличение скорости с 9600 на 19200 эффекта не дало. Снизил время опроса ПЧ до 10 мс стало всё ровно. В связи с этим возник вопрос, это нормально или нет? Мне казалось что 10 раз в секунду более чем адекватная скорость.
