Страница 384 из 1047 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 10463
  1. #3831
    Простейший вопрос: как реализовать чтобы нажатие кнопки(дискретного входа) меняло положение выхода на противоположное?
    И как сделать тоже самое, но чтобы была возможность фильтровать нажатия по длительности в миллисекундах?
  2. #3832
    10,254
    самое простое изучить документацию http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf. Разобраться что такое F_TRIG и R_TRIG, по переднему фронту меняете состояние, это выполняется через элемент NE (в текстовых языках NOT), по заднему фронту вычисляете сколько времени нажмали на кнопку
  3. #3833
    Спасибо, это все я читал и пытался реализовать, но что-то не смог заставить данную схему работать... Не понятно как указывать в данном языке входы-выходы.
    Мне бы рабочий примерчик, где используется эта конструкция.
  4. #3834
    10,254
    а Вы где то упомянули что у Вас за контроллер? Есть другой документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf там расписано как именовать кaнaл чтобы пользоваться этой переменной в любом месте проекта
  5. #3835
    О, спасибо. Такого документа не видел. У меня ПЛК110-60Р. старого образца.
    Как именовать каналы, я понял из видео-инструкции. А вот как использовать его в FBD так и не понял. Попробую найти время чтобы разобраться.
    Может все-таки найдется примерчик?
  6. #3836
    10,254
    легче написать чем найти
  7. #3837
    Большое спасибо.
    Вот только не хватает 3 из 6 библиотек и целевой конфигурации. Можно их тоже до кучи приложить? И в первую очередь хотелось пример с R_TRIG-ом, хоть он и простейший.
  8. #3838
    10,254
    Большое спасибо.
    так удалите лишние библиотеки, а по поводу целевой платформы, я использовал плк110-60М
  9. #3839
    ок, спасибо.
  10. #3840
    24.12.2014
    Калининград
    Здравствуйте! Помогите решить задачу. Есть автоклав. Есть ПЛК150. Есть небольшой опыт программирования в CodeSys, которого не хватает для выполнения задачи. Собственно застопорился на том, что не могу придумать/найти как реализовать выход на заданную уставку за заданное время. Конкретно- нужно плавно понижать и повышать температуру за установленное время в автоклаве. Можете посоветовать как это реализовать? Да, еще забыл. Температура регулируется двухпозиционными клапанами, т.е. дискретные выходы.
